Текущее время: 21 ноя 2026, 03:42
| Автор |
mhm
Заголовок сообщения: ASUS K52JR (K52JR)) Бутлуп  Добавлено: 01 фев 2023, 19:56 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 июл 2019, 20:46 Наличности на руках: 15.28
Сообщения: 25 Откуда: Санкт-Петербург
Всех приветствую. Ноут ASUS K52JR. Наклейка на слоте K52JR. MB K52JR rev. 2.0. Исходное состояние: при нажатии на кнопку мигает светодиодами секунду. Это повторяется постоянно, пока не скинешь питание. На флешке SPI есть жизнь секунду и так постоянно. Флешка оказалась полумертвая? при считывании и записи не проходит проверку данных. Взял флешку 25Q32BVSIG. Заливал разные дампы с влаба и не только, попутно чистив ME. Результат не менялся. сопротивления основных узлов в пределах нормы. Питания поднимаются все, включая VGFX Core, на секунду. BUF_PLT_RST# в высоком уровне, на секунду. PLT_RST# в низком уровне, не уверен, что так не должно быть. Единственное, пока не скидывал аудиокодек с платы, руки не дошли. Видимых под микроскопом повреждений на плате не нашел. Подскажите, пожалуйста, на что еще обратить внимание. Подкидывал другие проц и память. Результат тот же. На плате ничего не греется, только проц, градусов 35-40. Пост карта вертьянова распаянная в дебаг показывает по 0, и нижние диоды не горят. Единственное, не нашел на дебаге куда RST припаять. Его от куда-то из другого места платы брать, или не надо распаивать вообще, раз не его нет на дебаг раземе? Еще поребление от ЛБП - 0.3 А в пике.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS K52JR (K52JR)) Бутлуп |
MoneyBot
mhm
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JR (K52JR)) Бутлуп  Добавлено: 01 фев 2023, 21:43 |
| Интересующийся |
sergey100787 писал(а): А как себя чувствует lid_sw#? Не смотрел, но думаю нормально, раз, впринцепе, после кнопки есть движения. Но завтра посмотрю, что с ним. sergey100787 писал(а): И plt_rst# явно должен быть высоким судя по бордвью PLT_RST# и BUF_PLT_RST# это один и тот же сигнал, но по факту на плате не распаян резистор через который, один в другой превращается. Кроме этого резистора PLT_RST# так же идет на резистор подтяжки к питанию и чипсет. Так что не уверен не уверен, на счет сказанного Вами. Но могу ошибаться.
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JR (K52JR)) Бутлуп  Добавлено: 02 фев 2023, 05:10 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 10:29 Наличности на руках: 805.24
Сообщения: 590 Откуда: Иркутск
mhm писал(а): Подскажите, пожалуйста, на что еще обратить внимание. На видак.
mhm
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JR (K52JR)) Бутлуп  Добавлено: 02 фев 2023, 17:57 |
| Интересующийся |
Elektronik388 писал(а): На видак. Благодарю. Когда снимал охлад, то показалось, что там нвидиа, потом заклеил коптоновым скотчем, и не обращал внимание. Так бы, конечно, сразу его погрел. Что и сделал после Вашего совета. Ноут завёлся. Перевёл в uma согласно инструкции с форума, прописал мак и всё. Как всегда из-за своей невнимательности потратил кучу времени. Спасибо ещё раз. Вопрос решён.
