F507U (X507UBR Rev. 2.0) Не включается, нет индикации, иногда включается нормально https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=132402 |
MoHroJI [ 08 фев 2023, 15:31 ] | |
Заголовок сообщения: | F507U (X507UBR Rev. 2.0) Не включается, нет индикации, иногда включается нормально |
Доброго времени суток! Сей девайс периодически включается и работает штатно(АКБ заряжает, от АКБ работает) до отключения БП, после впадает в состояние кирпича. В состоянии кирпича входные ключи открыты, но индикации никакой нет, дежурки 3.3 и 5 вольт присутствуют. Отсутствует сигнал 3VSUS_PWRGD, на кнопки включения 3.3 в есть. Следов залития нет, корпус целый, внутри всё оригинальное. Когда включается, 3VSUS_PWRGD равен 2.6 в. Подскажите пожалуйста куда копать? |
Milmix [ 09 фев 2023, 10:53 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: F507U (X507UBR Rev. 2.0) Не включается, нет индикации, иногда включается нормально | |||
проверьте bios,зомените чип bios,проверьте северные и южный мост
focs [ 09 фев 2023, 14:47 ] | |
насколько живой основной акум?(насколько помню в нем нет штатной батарейки) (можно посмотреть hwmonitorom) обновите биос до последней версии. |
MoHroJI [ 09 фев 2023, 18:03 ] | |
focs писал(а): насколько живой основной акум?(насколько помню в нем нет штатной батарейки) (можно посмотреть hwmonitorom) 2/3 от заводской емкости. Около 2000 из 3000 мА·ч, биос попробую обновить как из состояния кирпича выйдет. |
san79 [ 11 фев 2023, 11:00 ] | |
После отключения бп какое напряжения RTC ? |
MoHroJI [ 26 фев 2023, 18:52 ] | |
MoHroJI писал(а): биос попробую обновить как из состояния кирпича выйдет Прошил биос инженерником, изменений нет... ---------- Добавлено спустя 15 минут 23 секунды: ---------- san79 писал(а): После отключения бп какое напряжения RTC ? При подключенном БП - 3.2 В, после отключения - 0. |
MoHroJI [ 03 мар 2023, 18:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: F507U (X507UBR Rev. 2.0) Не включается, нет индикации, иногда включается нормально [РЕШЕНО] |
В общем, нашел причину такого поведения. Причиной являлось отсутствие сигнала "1.0VSUS_PWRGD" с десятого контакта контроллера RT8248AGQW. Найти сразу не смог, так боардвью не соответствует плате. Диоды Шоттки, на которых формируется 3VSUS_PWRGD, по боардвью находятся чуть выше кодека, а по факту на плате слева от кодека, рядом с Debug разъемом. На десятом контакте контролера RT8248AGQW имелись грязь и окислы, поэтому сигнал то появлялся то пропадал. Странно, как могло туда что то попасть... Почистил и пропаял контакты контроллера. Теперь ноутбук работает в штатном режиме. Может кому-нибудь мой опыт пригодится. Всем неравнодушным спасибо! Тему можно закрывать. |
