Текущее время: 02 июн 2024, 09:05
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Asus R512C (X551CA rev 2.2) Нет инициализации Добавлено: 12 фев 2023, 22:53 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 685.64
Сообщения: 864 Откуда: Гурзуф
frag5532Пост карта показывает, что питания проца и оперативки нет Ivan5656 писал(а): Может ли быть виноват шим контроллер RT8207MZQW Для того, чтоб кого то подозревать нужны основания)) для шима при отсутствии генерации - это наличие питания и энейблов (на 7 и 8 ногах если не ошибаюсь, борда не под рукой). Ну а вообще есть ощущение, что диагностику вы начали закрыв глаза и ткнув пальцем в плату.
Ivan5656
Заголовок сообщения: Re: Asus R512C (X551CA rev 2.2) Нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 13 фев 2023, 22:25 |
Зарегистрирован: 07 июн 2021, 09:47 Наличности на руках: 107.22
Сообщения: 45 Откуда: Оренбург
Всем спасибо за ответ, хотя кроме "матерных слов" не чего и не прочитал. Я сразу написал что я начинающий, по этому и пытаюсь разобраться по своему, пальцем в плату. Пост карты нет для асуса. Поверсиквенс тоже пока не понимаю как правильно диагностировать, ролики посмотрю. Хаб греется сильно, его и забраковал, может я не прав. Буду менять плату целиком, она у проверенных продавцов по цене так же как и замена хаба + сам хаб. Ноут днище, стоит поганый селерон и 4гб распаянной памяти, гнезда для памяти нет, не вижу смысла её поднимать. Тему закрываю. Всем ещё раз спасибо, всё таки пытались помочь.
