X555 (X555LB) PM_PWRBTN# https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=132659 |
Dymok_18 [ 17 фев 2023, 12:24 ] | |
Заголовок сообщения: | X555 (X555LB) PM_PWRBTN# |
При включении платы видимо сразу автостарт, висит на 100 мл. КЗ нет. 5 и 3.3 дежёрка есть. По замерам PM_PWRBTN# всегда 0 вольт. Не пойму от куда должно быть 3 вольта, на этом контакте. Почему их нет. |
manipulator [ 17 фев 2023, 12:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X555 (X555LB) PM_PWRBTN# |
Сигнал PM_PWRBTN# Транслирует нажатие кнопки включения в хаб в ответ хаб отдает сигналы на мульт. Если нет 3v подними ногу мульта и посмотри появится 3v или нет |
Dymok_18 [ 17 фев 2023, 14:23 ] | |
Я пробовал мульт менять, запаивал Lenovo IT8586E IT8585E стоит, ничего не поменялось. Вроде мульт должен подойти по информации на этом форуме. Или на Леново нельзя менять, там распиновка другая ? На другом мульте тоже не было 3в. попробую ногу поднять. ---------- Добавлено спустя 12 минут 29 секунд: ---------- На ресете тоже ноль. На нажатие сигнал в мульт просаживается, мульт вроде запитан. Ногу поднял на самой ножке и на плате 0 вольт и никаких попыток появления при включении. О чём это свидетельствует, что неисправно ? ---------- Добавлено спустя 26 минут 42 секунды: ---------- По борде контакт только с хабом соединен, хаб что ли не дохлый и не выдаёт 3 вольта ? Хаб не калиться, заниженных сопротивлений не вижу, может не запитана какая то часть ? |
Rimlen [ 18 фев 2023, 12:47 ] | |
Что на PM_RSMRST# и DPWROK_EC? |
grizlikoff [ 18 фев 2023, 14:43 ] | |
Dymok_18 писал(а): Не пойму от куда должно быть 3 вольта Подтягивающий резистор R3037 (+3VA) |
Dymok_18 [ 18 фев 2023, 16:35 ] | |
Что не нашёл по борде которая у меня есть R3037 , есть R3041 подтяжка к +3VSUS, но физически его на плате не распаяно. Есть RN3037 сдвоенный у него подтяжка PWR_SW# и LID_SW# к +3VA Отдал уже плату, не буду делать, раз перспективы упереться в хаб, то и смысла нет разбираться. |
