Здравствуйте. Пришел в ремонт ноут с прогоревшим шлейфом, что куда точно коротнуло, вроде3 вольта с камеры на землю, но там все поплавилось и слиплось. Купили шлейф, X555LD LVDS(40-40), проверили ноут - работает на внешний и аналог и цифра, проверили матрицу(LVDS) на другом - работает. После замены шлейфа и разъема матрица черная, отсутствует трехвольтовое питание логики. Заказал ANX1121, поставил - матрица включает подсветку и все на этом. Изо нет. Попробовал еще пару ANX поставить- не меняется эфффект. Как я понимаю - сначала подается питание на логику, матрица отдает EDID по DATA(7 на матрице), транслятор перекодирует в EDP HPD и дальше должен начаться вывод изображения?
Питание есть AVDD, DVDD по 3,3 вольта на матрице
EDID вроде как читается. Единственное что подбрасывал матрицу на другой ноут - там при вычитке было три пакета, один с чуть большим интервалом.
на EDP HPD шевеления нет, просто 3в(или я ничего не увидел на данных настройках осцилла), ну и на самих линиях данных соответственно тоже ничего, там даже 3 вольта не поднимается. На кондерах со стороны проца - по1,3 Ком на всех линиях, что вроде как норма. со стороны ANX по 6Ком 2,3 ноги(EDP_TX), и 8Ком на 32,33 (EDP_AUX). 1,2В_AVDD есть, Reset(на ANX -7) 3,3В снят же? AVDD33(19 нога) - 3,3, DIGON-3,3, DVDD33 -3,3, DVDD12-3,3. Микросхема программируемая? судя по 23 24 ногам, Но меток краской не было.
кто то сталкивался уже с этим? в чем может быть поблема самом трансляторе?
Схема ANX1121
viewtopic.php?p=790432#p790432
