N56V (n56vb) нет подсветки клавиатуры https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=132740 |
dobry [ 20 фев 2023, 19:00 ] | |
Заголовок сообщения: | N56V (n56vb) нет подсветки клавиатуры |
Добрейшего всем! При включении подсветка загорается и гаснет. После загрузки на Fn+f3 +f4 не реагирует (кстати, чем f3 f4 отличаются, рисунок одинаковый ?). WBT -C CNFG /W DD 7C отписывается block size 256 offset 221 cnfg block size 0100 write offset dd~dd? data 7c retirn code 0. после перезагрузке тоже самое- не реагирует. на другие клавиши (яркость, вайфай ) реагирует правильно. что еще этому субъекту надо ? |
Mardekai [ 21 фев 2023, 02:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: N56V (n56vb) нет подсветки клавиатуры |
dobry писал(а): что еще этому субъекту надо ? ATKPackage установить |
dobry [ 21 фев 2023, 12:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: N56V (n56vb) нет подсветки клавиатуры [РЕШЕНО] |
как бы подразумевалось, что атк стоит, поскольку до залития клиент ведь пользовался с подсветкой. возможно , слетел драйвер. после переустановки подсветка ожила. |
