Текущее время: 27 апр 2024, 20:18
 Заголовок сообщения: asus F402C (x402ca rev 2.0) не включается, нет питания +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 12:49
Доброго времени суток уважаемые форумчане. При замере сопротивления дросселя PL8005 вывод уходящий в нагрузку (+VCORE), а так же PL8003 вывода уходящего в нагрузку +VGFX_CORE обнаружено сопротивление 2.6 Ом и 2.8 Ом. Процессор Sr109. Шим контроллер питающий CPU и GPU - RT8168B (PU8000) запитан (9 ножка VCC). Однако на данном контроллере отсутствует напряжение PHASE1 (нога 39) и PHASEA (нога 35) формирующие питание CPU и GPU. При этом на сигналах TONSET и TONSETA напряжение имеется, из которых в дальнейшем должны формироваться питания CPU и GPU. Вот в чем вопрос, нормальное ли сопротивление процессора? А так же буду рад, другой, какой-либо полезной информации сопутствующей положительному результату в ремонте.
 Заголовок сообщения: Re: asus F402C (x402ca rev 2.0) не включается, нет питания +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 13:09
Прошейте биос, с предварительным сохранением родного дампа. Сопротивление проца нормальное, vcore должно быть сразу, vgfx_core может после прохождения инициализации появиться. Условия для запуска vcore смотрите на его шим. Как минимум на 32 выводе шим ALL_SYSTEM_PWRGD должен быть высокий уровень, наличие +5в на 9 выводе P_VCORE_VDD_20 после 10 Ом резистора pr8093 , сопротивление этого резистора нужно проверить.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE
dalavier
12
4590
26 июн 2018, 13:10
dalavier Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X502C (X402CA) нет VCORE и VGFX CORE
Redl
19 май 2021, 16:52
Redl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F402c (x402ca ) Нет инициализации
Kp_dim
2253
06 июн 2016, 23:40
Kvasius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F402C (X402CA rev2.0) Нет подсветки
SDM1971
23
1509
17 янв 2021, 20:56
SDM1971 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F402C (X402CA REV:2.0) нет изо,не вращается вентилятор
sergeii
15
3126
04 апр 2018, 12:07
Kruglov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit, valohadjeday, venom32111 и гости: 60
