Текущее время: 18 окт 2024, 12:31
 Заголовок сообщения: G17 G712LU (G532LWS) Залитик, восстановить клавиатуру?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 20:45
Добрый,
Лапик был сильно залит, материнская плата была мой полностью восстановлена.
Вопрос остается с клавиатурой, ноут не хочет включаться с родной клавиатурой, однако клавиатурным тестером она тестировалась идеально, без залипаний, клавиатуру разобрал, не нашёл ничего гнилого, чистая, аномальных сопротвлений не обнаружил.
Собственно вопрос, есть ли в клавиатуре некое подобие водного маркера, который растворяется с попадением жидкости и дает материнке сигнал об этом? Как реализованна эта функция? Может я не там смотрю?
Если смотреть на схему на разъём клавиатуры, то там ничего интересного я не наблюдаю.
FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
 Заголовок сообщения: Re: G17 G712LU (G532LWS) Залитик, восстановить клавиатуру?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 22:21
нет ничего подобного
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 07:14
кнопка на клавиатуре просаживает напряжение на ноге мультиконтроллера ... в районе ЕС залития было?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 08:51
Было такое, но не с деллом. Линии мульта на клавиатуру точно в порядке?? может питание диодов просаживается - они ведь тестером клавиатуры не проверяются?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 15:41
Была залита вся задняя сторона платы, всё и вся, поменял больше 70 позиций резисторов/кондеров.
_____
Решение нашёл, методом тыка, начал по одному снимать резисторы с напряжений и сигналов лед и кнопки питания на разъёме клавиатуры (1 - 5 пин разъёма), и получилось найти виновника, виновна кнопка включения (5 пин, PWR_SW#), в не нажатом состоянии сопротивление кнопки 25кОм, этого мульту вполне достаточно, чтобы не дать включить мать. Остальные кнопки в не нажатом состоянии давали сопротивление в районе 20 - 50 мОм, при нажатии у всех клавиш сопротивление 200 Ом. Странно, залитие было в районе капслока....
Копаю дальше, отпишусь.
---------- Добавлено спустя 54 минуты 47 секунд: ----------
Залез под кнопку питания, слегка порошковые контакты посыпались (глазом чисто, в микроскоп чуть видно), смахнул ватой палочкой, сопротивление выросло до 47кОм, но мульт хер обманешь, все равно просаживает эти 3.3вольта и дает команду на запуск/выключение, даже если под слои кнопки "разъединить" то сопротивление один хер 47кОм, можно было бы конечно резистор нулевой заменить на 100 - 200кОмный, дабы нае обмануть мульт, но игра свеч не стоит уже, клиент согласился ждать новую клаву. По этому тема закрыта, может кому ни будь пригодится мой опыт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G532LWS-AZ137 (G532LWS R1.3) После обновления биос не работает подсветка клавиатуры.
vigor-fm
24 ноя 2022, 11:50
vigor-fm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G532LWS-AZ137T (g532lws rev.1.3) Зависает при загрузке ос
coretek
689
03 июн 2024, 10:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mikrotik RB951G-2HnD восстановить прошивку без ether1 или восстановить работоспособность ether1
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Kototip
21 июн 2023, 22:02
Kototip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу петлю G17
в форуме Куплю | Buy
lan1991008
27 янв 2021, 10:50
jianghongb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dere gbook g17
в форуме temp
fr53
24 май 2023, 13:34
fr53 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cool9571, dobry, i001546, Jackson54, samsonov54, UnitX и гости: 99
