ASUS VivoBook S14 K430U (X430UA) отключить ОЗУ WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=133189 |
maksimthuk [ 09 мар 2023, 13:56 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS VivoBook S14 K430U (X430UA) отключить ОЗУ WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR |
Ноутбук ASUS VivoBook S14 K430U рандомно вылетает в синий экран с ошибкой WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR Фазы питания процессора проверил - работают все! Собственно хотелось бы попробовать отключить набортную ОЗУ. Может есть у кого схема или информация как это сделать на X430UA. Пробовал отключать в AMIBCP - не сработало. Как определялась так и определяется! |
Ali_mm [ 09 мар 2023, 18:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS VivoBook S14 K430U (X430UA) отключить ОЗУ WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR |
Не в коем случае не ставлю под сомнения ваши знания, но можете скинуть сюда ваш дамп с отключённым каналом? |
maksimthuk [ 09 мар 2023, 18:35 ] | |
вот дамп |
Ronin_66 [ 12 мар 2023, 13:17 ] | |
Снять процессор, проверить на наличие серых или оторванных пятаков. Посадить процессор обратно. Не поможет - процессор под замену. |
maksimthuk [ 17 мар 2023, 19:27 ] | |
пока вариант с озу не откинуть к ЦП неохота соваться |
Costabrava [ 28 июн 2023, 11:40 ] | |
Disable Both Dimms не пробовали? |
maksimthuk [ 28 июн 2023, 13:32 ] | |
Costabrava писал(а): Disable Both Dimms не пробовали? не пробовал. Ноутбук отдал клиенту. Скорее всего, как уже было сказано выше, проблема в ЦП (или в обрыве пятаков под ним) |
