Текущее время: 25 апр 2024, 13:08
 Заголовок сообщения: Asus F571LH-BQ422 (DAXKTDMB8C0 REV: C) нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 13:44
Здравствуйте,
Инициализация есть, но нет изображения, и при входе в биос и при выводе на внешний монитор. Биос с аналогичной платформой сравнивал - целый, прошивка соответственно ничего не меняет. На плате есть еще отдельно биос видео, дамп сравнить не с чем, прикрепить не получается. Дежурные питания 3.3 В и 5 В - в наличии, также питание хаба - 1.05 В, памяти - 1.2 В, питания процессора поднимаются до 1В. А вот у видеочипа N18P-G61-MP2-A1 питания на дросселях нет, короткого замыкания тоже нет. Не нашел ни схем, не бордвью на эту платформу. Видеочип умер? как это точнее выяснить, подскажите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F571LH-BQ422 (DAXKTDMB8C0 REV: C) нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 17:38
Проверяйте шим питания видеочипа. Или сюда скиньте результаты измерений шима.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 15:15
Сделайте замеры сопротивления по питанию видика и видеопамяти, осмотрите внимательно видик нет ли сколов.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 06:27
Всем спасибо, проблема решилась после пересбора шлейфа на матрице, как ни странно :sh_ok: .
На трех фазах питания видеоядра - сопротивление 0,5 Ом, на ШИМ их питающих (обозначение MPNU 8690 3797 C) ближайший похожий даташит нашел от MP86934: VIN - 20V; VCC - 3.3V; PWM - 1.46V; SYNC - 3.3V; VTEMP - 0.29V; BST - 2.89V. Питание видеопамяти (1R0) 0.95V, на ШИМ (X434 5335A) 1 - 3.3V; 2 - 3.3V; 5 - 0.79V; 6 - 1.55V; 8 - 20V; 9 - 20V; 21 - 5V; 22 - 20V; 23 - 3.6V
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook 15 F571LH-BQ333 (daxktdmb8c0 rev:c) Выключается при установке видеодрайвера
redmoonlight
31 авг 2023, 16:39
redmoonlight Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X571LI (DAXKTDMB8C0 REV:C) Подскажите номинал резистора.
VetalPOLT
15 дек 2022, 14:49
VetalPOLT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X571LI-BQ029 (DAXKTDMB8C0 REV:C) Нет звука. Не определяет аудиокодек.
vsepo4inim
24 мар 2023, 12:51
fixic75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X571L ( DAXKTDMB8C0 REV^C) Помогите с номиналом резистора
vitas-iv
04 июл 2022, 10:35
Sky-Xaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a571lh-bq454 (daxktdmb8c0 rev c) Нет картинки на HDMI
Pagot
03 апр 2024, 20:34
Pagot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, LEXSAZORG, Opym, ruv, swansic, zloy_jafar и гости: 52
