ASUS X55A (X55A) Не запускается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=133501 |
Ramzes0507 [ 20 мар 2023, 15:40 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X55A (X55A) Не запускается |
Ноутбук Асус. Внезапно перестал запускаться. Гнездо и зарядное устройство исправное, кнопка включения вроде тоже. посоветуйте пожалуйста куда копать и что делать? поможет прошивка БИОСа? спасибо! |
1974dimarik1974 [ 20 мар 2023, 16:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X55A (X55A) Не запускается |
Мало вводных данных, 19В по плате расходится? на кнопку включения реагирует? дежурка поднимается? Сопротивления на основных и вторичных источников питания? |
Ramzes0507 [ 20 мар 2023, 21:58 ] | |
НА КНОПКУ НЕ РЕАГИРУЕТ. 19В поступают, дальше где, куда не знаю. Схему или что нибудь подобное скинут, буду бесконечно благодарен |
sergmk72 [ 21 мар 2023, 01:05 ] | |
Для начала замерьте присутствуют ли хот какие либо напряжения на всех катушках индуктивности. также осмотрите плату н на вероятные окисления, внимательно осмотрите большие керамические конденсаторы. Также укажите платформу (ищите на плате) |
gromTs [ 21 мар 2023, 01:54 ] | |
На этой плате при изношенном БП дохнут входные ключи, это первые два рядом с разъемом питания их проверить на пробой. |
sergmk72 [ 21 мар 2023, 14:42 ] | |
Схемы в свободном доступе нет. Только BoardView, например здесь https://www.s-manuals.com/ru/motherboard/asus_x55a. Либо здесь на форуме ищите |
mutrall [ 21 мар 2023, 17:24 ] | |
Проверь входные ключи |
