https://vlab.su/
Asus Rog Zephyrus S17 (GX701GXR) При нагреве платы пропадает картинка и нет реакции
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=133565
Страница 1 из 1
andreyf3k [ 23 мар 2023, 06:03 ]
Заголовок сообщения:  Asus Rog Zephyrus S17 (GX701GXR) При нагреве платы пропадает картинка и нет реакции
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой:
Ноутбук Asus Roz Zephyrus GX701GX, работал без проблем, но в какой-то момент при загрузке появился черный экран (подсветка есть, куллера крутяться, реакци нет).
После недолгих тестов было выявлено, что ноутбук заводится холодным, можно зайти в биос, там все на месте. Если очень холодный можно дойти до загрузки системы, но потом опять все теже симтомы. При попытке перезагрузки после нагрева, картинка вообще не появляется ( или появляется на короткое время если успел немного остыть).
Сижу, ломаю голову не могу понять куда копать. Основные питания не пропадают в момент пропажи изображения.
Возможно уже кто-то сталкивался с похожей проблемой, буду очень благодарен.
alex123alex [ 23 мар 2023, 10:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus Rog Zephyrus S17 (GX701GXR) При нагреве платы пропадает картинка и нет реакции
Добрый день, посмотрите питания VCC_core осицилом на всех фазах, возможно что одна или несколько фаз не исправны и срабатывает термал стоп, и управляющий контроллер полностью отключает это питание. Мосфеты все имеют зависимость от нагрева чем больше нагрев тем меньше сопротивление, и соответственно если сопротивление настолько низко, что выходит за возможности регулирования, то опять же будем иметь пропажу генераций на фазах
Совсем забыл проверьте вообще жива ли система или тестером инициализации, или обычной USB клавиатурой и нажатием NumLock
mutrall [ 23 мар 2023, 15:23 ]
попробуй свапнуть процессор
http://www.phpbb.com/
