Текущее время: 26 апр 2024, 17:34
klient
Заголовок сообщения: FA706IU (DABKXBMBAD0(quanta BKXB)) Нет инициализации после замены мульта Добавлено: 23 мар 2023, 15:41 |
Зарегистрирован: 01 июн 2012, 13:14 Наличности на руках: 13.12
Поступил ноутбук с потреблением мульта по лдо 300ма, лдо просело до 2.5в с нагревом шим дежурки, мульт it8987vg-bxo заменен и прошит, при подаче питания нет автостарта, или он есть но на 0.2 секунды примерно зажигается светодиод, далее при нажатии на кнопку поднимаются абсолютно все напряжения, короткое шевеление на флешке, потребление 1.3ампера, греется умеренно проц и видяха, но инициализации нет, посткодов нет, прошелся по Power-Up/OFF Sequencing, все соответствует кроме 2 нижних сигналов, нет PLTRST#, DGPU_HOLD_RST#, и нет активноти на SODIMM SMBUS. MBCLK(1) MBDATA(1)-есть, ну и на кварце есть генерация. может подскажите в какую сторону смотреть? кроме как хоронить райзен 7. Вложение: Screenshot_1.jpg
klient
Заголовок сообщения: Re: FA706IU (DABKXBMBAD0(quanta BKXB)) Нет инициализации после замены мульта Добавлено: 23 мар 2023, 21:22 |
Artmax писал(а): ну что тут скажешь нужно пробовать менять проц) возможно он умер 50 на 50 тут, но если нет этих сигналов и вы всё правильно прошили мульт и биос 99% умер процик... на мой взгляд(((
как-то я не верю в совпадения, как можно связать снижение сопретивления у мульта по слаботочке которое не идет на проц, со смертью проца?
Artmax
Заголовок сообщения: Re: FA706IU (DABKXBMBAD0(quanta BKXB)) Нет инициализации после замены мульта Добавлено: 24 мар 2023, 17:55 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00
Сообщения: 723 Откуда: Реж
Serguz05 писал(а): а может замеры сперва сделать ? Да к вроде человек всё проверил))))
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: FA706IU (DABKXBMBAD0(quanta BKXB)) Нет инициализации после замены мульта Добавлено: 25 мар 2023, 09:05 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
klient писал(а): как можно связать снижение сопретивления у мульта по слаботочке которое не идет на проц, со смертью проца? Да легко. Типичная ситуация - полезли профилактику делать, акб не отключили, дернули шлейф матрицы, прилетело высокое в проц и мульт. Мульт то не просто так окочурился..
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: FA706IU (DABKXBMBAD0(quanta BKXB)) Нет инициализации после замены мульта Добавлено: 28 мар 2023, 22:17 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,132.05
Сообщения: 2306 Откуда: Riga
Mirco писал(а): А мульт какой стоит? может мульт прошиваемый? klient писал(а): мульт it8987vg-bxo заменен и прошит, Mirco ну да ну да ответ в начале темы в первой же строке.
klient
Заголовок сообщения: Re: FA706IU (DABKXBMBAD0(quanta BKXB)) Нет инициализации после замены мульта Добавлено: 06 апр 2023, 11:44 |
kirghoff писал(а): Прошивка начинает вычитываться ? Посмотреть осликом
Да, начинает и даже мульт прошивается когда новый дамп зашиваеш, пробовал сравнивать содержимое мульта с тем что в дампе, ну я так понял проца в продаже нет, так что нужно отдавать....
Artmax
Заголовок сообщения: Re: FA706IU (DABKXBMBAD0(quanta BKXB)) Нет инициализации после замены мульта Добавлено: 17 апр 2023, 19:26 |
klient писал(а): ну я так понял проца в продаже нет Как это нет? продают их
