thunderobot 911 Air D (danlamb1ab0 ) опознать шим https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=133620 |
hesh [ 24 мар 2023, 18:09 ] | |
Заголовок сообщения: | thunderobot 911 Air D (danlamb1ab0 ) опознать шим |
привет. не могу найти по маркировке, схемы естественно нет, похоже на питание оперативки. |
ds.80 [ 24 мар 2023, 18:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: thunderobot 911 Air D (danlamb1ab0 ) опознать шим |
https://aliexpress.ru/item/100500494943 ... 1123022990 Фиг его знает, но купить можно :) ---------- Добавлено спустя 11 минут 19 секунд: ---------- тут ответ. |
alexvpol [ 24 мар 2023, 19:45 ] | |
G6020AMC1D |
hesh [ 24 мар 2023, 20:00 ] | |
ага, похоже. спасибо друзья. |
ruha444 [ 23 авг 2023, 22:41 ] | |
Попался такой же ноут, по замерам на дроселях все в kom, а на этом с озу 200Om. без 600Om. Есть у кого схема или борд или кусок схема на этот шим X507? Реакция на кнопку есть, слаботочка на дежурке присутствует, силовая на сек подымается и падает. |
REM [ 23 авг 2023, 22:47 ] | |
Цитата: Есть у кого схема или борд или кусок схема нету.... борда тем более..... кусок может и есть... но не про вас.... однозначно. и влазить в мартовскую тему - не комильфо |
ruv [ 23 авг 2023, 23:01 ] | |
ruha444 писал(а): шим X507 ... G6020AMC1D |
ruha444 [ 24 авг 2023, 13:36 ] | |
Нашел Schottky barrier (double) diodes L43 его поменял с донора был с дыркой, под вопросом на картинке, это клокер? по маркировке X48S 2894. Раз в его цепи кз было могло и ему достаться, кто то знает кто он |
REM [ 24 авг 2023, 14:29 ] | |
