Vivobook S14 M413I (X421IA ) post code C5h https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=133776 |
Shalun-avd [ 30 мар 2023, 18:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Vivobook S14 M413I (X421IA ) post code C5h |
Всем добра! Ноутбук поступил с кз по 1,8 вольтам. Вышел из строя CPU Ryzen 5 4500 и звуковой кодек. После замены CPU 100-000000084 загрузка стопорится на пост коде C5. Пару биосов подкидывал - всё тот же пост код. ОЗУ? Память распаяна, слотов нет. |
Psy [ 30 мар 2023, 21:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Vivobook S14 M413I (X421IA ) post code C5h |
если все до село то прошейте еще разик |
Shalun-avd [ 30 мар 2023, 23:48 ] | |
Процессор перепаял на всякий случай до создания темы, пост-карту подкинул уже после перепайки. Биосы кроме родного ещё с двух источников. На всех трёх одинаково. |
Shalun-avd [ 10 май 2023, 16:15 ] | |
По ОЗУ было занижено сопротивление по питанию - единицы Ом, точно уже не помню, хотя 1,2В поднималось. Были установлены чипы Hynix h5an8g6ncjr-xnc, нашел планки с чипами h5an8g6ndjr-xnc. По организации памяти судя по даташиту одинаковые. Сопротивление по питанию стало в районе 100 Ом, но так же стопорится на C5h. Биос вернул родной. Кто-нибудь менял так память, насколько корректна замена? ---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 39 секунд: ---------- В биосе в списке разных spd присутствует такой же, как слитый с eeprom планки памяти. Должно работать, но не хочет. |
Shalun-avd [ 22 сен 2023, 12:03 ] | |
Решение в теме viewtopic.php?f=40&t=137205&p=1024115#p1024115 |
