Текущее время: 22 ноя 2024, 11:32
 Заголовок сообщения: fx505dt (FX505DD REV2) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 17:53
Пришёл с диагнозом: был подзалит, не заряжается АКБ.
Разобрал. Были видны следы жидкости и небольшого окисления около чарджера BQ24780S. Снял, помыл вокруг. Установил.
Плата АКБ видит, пишет что заряжается, но по факту нет. С заведомо исправной АКБ та же ситуация. Заменил чарджер.
Стала дымится U9701. Прогорела в области 4 ножки. Теперь при подключении кабеля питания раскаляется транзистор, который стоит рядом с маркировкой KL7. Батарея отключена, горит светодиод зарядки АКБ. Что могло произойти что выгорела микра?
 Заголовок сообщения: Re: fx505dt (FX505DD REV2) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 15:45
Возможно неисправный транзистр
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 19:17
смотри линию сигнала 4ноги, скорее всего мосфет для зарядки акб умер, либо один из них. посмотри так же резисторы, часто после залития даже под микроскопом не видно гниль, сними всю обвязку почисти если не лень, или там где есть подозрения, сильно если залило
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX505DT (FX505DD Rev2.0) Не включается
vit_rus
9382
19 июн 2020, 11:51
vit_rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX505DT (FX505DD MB REV2.0) Нет дискретного видео
1Pilot
2030
29 июл 2021, 14:19
1Pilot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DT (FX505DD MB REV2.0) Опознать элементы
Valdemarius
01 окт 2021, 15:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DT (FX505DD MB REV2.0) Не включается
IG67
13
2908
31 окт 2022, 10:09
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DD (FX505DD rev2.0) нет инициализации
xeon_greg
23 июн 2021, 14:28
xeon_greg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: de193, Google [Bot], novel, obuxovo, phoenixgroup, ruzalit и гости: 143
