Asus rog (G752vs) Нет подсветки- ни логотипа, ни акб https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=133991 |
Денис07 [ 08 апр 2023, 17:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus rog (G752vs) Нет подсветки- ни логотипа, ни акб |
Есть ноутбук asus g752vs. На нем был заменён процессор с 6 поколения на седьмое. Пришлось сразу зашить биос g752vsk. Нету подсветки ни логотипа, ни акб ни клавиатуры. Естественно bt2. Atk и все драйвера поставлены с сайта. Даже asus rog center. Но подсветка так и не появилась. Получается контролер подсветки управляется через data clk контролера клавиатуры it8171, а тот подключен через usb к хабу и data clk к основному мульту it8995vg. Так вот там подсветку клавиатуру сделал так. Перерезал дорогу от контролера подсветки и подключил её к основному мульту. Мощность подсветки меняется. Но не подсветка логотипа, ни лампочки на акб так и не заработали. Где то пишут что с включением ноутбука сразу должны гореть лампочки логотипа, поэтому и хотел уточнить у вас. По схеме g752vs и g752vsk ничем не отличаются. Хаб то стоит sr2c4. Неужели его менять чтобы заработала подсветка Пробовал вставлять микрокод от asus g752vsk в биос - g752vs. Не заработало. Поэтому хотел у вас уточнить был ли у кого такой аппарат и как вы включали подсветку логотипа и лампочки акб сзади на нём? Может какой то программой или они сразу после старта. |
Panovich [ 09 апр 2023, 21:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus rog (G752vs) Нет подсветки- ни логотипа, ни акб |
Денис07 писал(а): Пришлось сразу зашить биос g752vsk. А зачем? Бессмысленное действие. Будет работать и на vs. А по схеме они нормально так отличаются. Что вы и подтвердили своими перерезаниями дорожек) Хаб не поможет. Микрокод тем более. Хватит мучить аппарат. У меня сейчас 752vs на прошивке от vsk, подсветку ковырял но в итоге забил. Нужно либо аппаратно приводить плату в этой части в тот же вид как у vsk, либо реверсить какие команды шлет ATK, какое поведение для них прописано в биосе. Прошивка мульта у них тоже никак не различается. Проблема в том что с новым биосом он не может связаться с SB3572 по какой то причине. Видимо как то она по другому подключена. Если хотите можем поковыряться, есть плата от VSK. UPD: что то я не наблюдаю этой микросхемы на VS совсем ---------- Добавлено спустя 11 минут 3 секунды: ---------- Зато есть MG84FG516AD64. Вообще другая фигня |
Денис07 [ 09 апр 2023, 22:53 ] | |
Смотрите у меня плата asus g752vs rev 2.1 - там стоит микросхема SB3572 Точно такая же стоит и на g752vsk по схеме. Тоесть отличий никаких. Если бы и были отличия - конечно я бы не задавал вопросы, тут было бы понятно. Ну дело в том что полностью как по схеме asus g752vsk. MG84FG516AD64 - это старый контролер подсветки - который стоит на asus g752vt. у g752vsk и g752vs - разница только в процессоре и хабе. Но у меня вопрос такой - этот asus должен сразу загораться логотипом и лампочками где акб при включении или только после запуска windows? Потому что я прошил биос от asus g752vs - но там тоже не горит. если у кого есть такой аппарат могли бы вы сказать на счет подсветки в биос? |
Panovich [ 10 апр 2023, 00:53 ] | |
Денис07 писал(а): у g752vsk и g752vs - разница только в процессоре и хабе. сравни эти 2 платы даже чисто визуально. Они вообще разные. При включении кратковременно загорается подсветка клавиатуры, за экраном и на батарее. У меня тоже не горит. Никакая. Вы правы, смотрел на VY. VS стоит в ноуте, VSK лежит в коробочке) Я точно помню что на прошивке VS у VY была подсветка. На VSK не светится ни там ни там. Значит все таки не так она подключена. А может внутри SB3572 есть какая то прошивка А глянь с неё ресет вообще снят? 8171_RXD растет из микроконтроллера, может там отличия какие |
Денис07 [ 11 апр 2023, 12:00 ] | |
Я не знаю где вы могли увидеть визуальные отличия, но я лично не вижу. Вот доказательства во вложении. Можете сами посмотреть и убедиться! |
Panovich [ 11 апр 2023, 20:37 ] | |
Глупо утверждать что они одинаковые, имея факт что на одном работает а на другом нет. Даже в районе sb3572 и мосфетов для подсветки клавы они разные. Вы так и не ответили зачем вам биос vsk? Закиньте микрокод от нового проца и не долбите людям головы |
Денис07 [ 13 апр 2023, 02:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus rog (G752vs) Нет подсветки- ни логотипа, ни акб [РЕШЕНО] |
В общем прислали фотографию в хорошем качестве- спасибо вам. Там нужно сдвигать резисторы, менять расположение. Но микросхемы стоят одни и теже. Ну тоесть по сути тот же мульт, тот же контроллер SB3572. Только различия в расположении элементов платы. Ну а так выводы scl dat - они везде одинаковые. Поэтому были приняты такие варианты - либо искать sb3572 с такой же платы g752vsk - мало ли там прошивка, второй вариант ставить хаб sr30w и третий вариант ставить 6 поколение процессора с прошивкой g752vs. В общем на g752vs я пробывал добавлять микрокод как в mmtool так и через hex редактор - ничего не помогло! Хоть один код оставлял 806e9 хоть два 806e8 и e9, полностью копировал микрокод от g752vsk в hex- все бестолку. Наверно что то еще нужно было кроме этого. Пробывал искать что же отвечает за SB3572 в прошивке g752vs-так и не нашел. В итоге поставил проц 6 поколения и зашил биос от g752vs. И подсветка появилась. И самое главное что я хочу сказать - что в биосе подсветки нет. Она появляется только с загрузкой windows. И отключить ее можно только в asus rog center. Он то ей и управляет. Могу добавить как написали в этой теме: https://rog-forum.asus.com/t5/rog-gamin ... m-p/808830 виноваты ASUS и их идиоты с маркировкой. В той теме человек тоже не смог победить подсветку. Такие сложности только в asus и встречал. |
