G551JW (G551JW) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=134023 |
Marcustwain001 [ 09 апр 2023, 20:41 ] | |
Заголовок сообщения: | G551JW (G551JW) Нет инициализации |
Со слов клиента выключился с синим экраном и больше картинку не давал. На кнопку реагирует, поднимаются все основные напряжения, сигнал ALL_SYSTEM_PWRGD имеется и плата висит на потреблении 2.1А. Прошил рабочий BIOS с форума, поведение не изменилось. Из того что я замерил это то что +12v завышены до 13.5v и сигнал 5VSUS_ON просажен до 3.3v Вот замеры из Repair Guide: +5VA - 5V +3VA - 3.28V +12VSUS - 13.5V (нормально ли такое завышение?) +5VSUS - 5.05V +3VSUS -3.32V +12V - 13.5V +5V - 5V +3V - 3.3V +1.5VS - 1.49V +1.05VS - 1.06V +0.675VS - 673mV 3VSUS_ON - 3.28V 5VSUS_ON - 3.3V SUSC_EC# - 3.28v SUSB_EC# - 3.29v CORE_PWRGD -3.3V PM_PWRBTN# - 3.3V PM_RSMRST# - 3.29V SLP_A# - 3.36V VR_SVID_DATA - 1V VR_SVID_CLK - 1V Может глупый вопрос но, сигналы с # это получаются инверсные сигналы, то есть чтоб этот сигнал был его уровень должен быть 0? Или я что-то не так понимаю. И посты посмотреть пока не могу, только заказал POST - карту для DDR3 для Asus. Какие телодвижения можно сделать пока она едет? |
kkv [ 09 апр 2023, 21:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G551JW (G551JW) Нет инициализации |
Marcustwain001 писал(а): +12VSUS - 13.5V (нормально ли такое завышение?) нормально. # активный уровень низкий, дальше смотреть относительно сигналов. 5VSUS_ON просажен до 3.3v не просажен. осциллограф есть? |
Marcustwain001 [ 09 апр 2023, 21:32 ] | |
kkv писал(а): осциллограф есть имеется, какие сигналы можно посмотреть дальше? |
kkv [ 09 апр 2023, 21:43 ] | |
чтение флешь и активность на lpc |
Marcustwain001 [ 10 апр 2023, 13:01 ] | |
kkv писал(а): чтение флешь и активность на lpc На флешке короткий пакет пробегает и все, буквально 1-2 секунды, на линиях LPC_AD тоже такой же всплеск, на CLK_DEBUG генерация 33Mhz. И еще сопротивление 1.05VS 6 Ом, я так полагаю потому что от этого стабилизатора запитан и хаб и логика процессора? |
kkv [ 10 апр 2023, 13:23 ] | |
родной биос и что лили выложите |
Marcustwain001 [ 10 апр 2023, 14:05 ] | |
Родной дамп и инженерник с форума |
kkv [ 10 апр 2023, 17:13 ] | |
попробуйте ваш. |
Marcustwain001 [ 10 апр 2023, 22:44 ] | |
kkv писал(а): попробуйте ваш Завтра прошью и отпишусь, спасибо |
Marcustwain001 [ 11 апр 2023, 11:33 ] | |
kkv писал(а): попробуйте ваш. Поведение не изменилось. Заметил что иногда плата может включиться с гораздо более высоким потреблением порядка 2.8-2.9А. И еще, сопротивление на PL8200 1.05 6 Ом, я так понимаю это нормально так как от этого стабилизатора запитаны и хаб и логика процессора? Что еще посоветуете предпринять? |
Виктор1985 [ 11 апр 2023, 13:19 ] | |
Marcustwain001 писал(а): PL8200 1.05 6 Ом, я так понимаю это нормально так как от этого стабилизатора запитаны и хаб и логика процессора? Не нормально это |
Trane [ 11 апр 2023, 13:25 ] | |
сигналы SUSB EC и SUSC EC есть 3,3в? |
Marcustwain001 [ 11 апр 2023, 17:55 ] | |
Trane писал(а): сигналы SUSB EC и SUSC EC есть 3,3в? Да, они есть ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- Виктор1985 писал(а): Не нормально это Снять либо проц либо хаб для выявления виновника? ---------- Добавлено спустя 40 минут 40 секунд: ---------- Виктор1985 писал(а): Не нормально это прошу прощения, что-то заглючило видимо, или я заглючил в момент проввдения замеров. Сопротивление на 1.05V 92 Ом, кажется это в пределах нормы. |
