K53SV https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=13428 |
Mobimas [ 24 май 2013, 11:58 ] | |
Заголовок сообщения: | K53SV |
плата K53SV rev 3.1 Стартует и останавливается на пост 79 проц. подкидывал, биос перешивал. Обратил внимание что при останове пропадает питание CPU c RT8856, хотя pgood и vron остаются высокими уровнями. |
Slavikus [ 24 май 2013, 13:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K53SV |
Проверьте клок генератор. |
Mobimas [ 24 май 2013, 13:52 ] | |
просмотрел всю плату... на чем клокер собран, он не в HM65? |
Slavikus [ 24 май 2013, 15:40 ] | |
Mobimas писал(а): он не в HM65? Да в нем, но чтобы увидеть частоты необходимо знать на какой тест поинт выходит, тот или иной pin PCH, К примеру: Вложение: HM65_CLKOUT.JPG
Mobimas [ 24 май 2013, 18:25 ] | |
Так как его проверить? |
Slavikus [ 24 май 2013, 19:51 ] | |
Mobimas писал(а): Так как его проверить? Самый простой способ, когда нет схемы пройтись осциллографом (если конечно позволяют параметры, сам пользуюсь 200 МГц) по тест поинтам и площадкам вокруг моста, если там присутствуют еще частоты помимо 25Mhz и часового кварца, то секция клок генератора по идее жива, с полной уверенностью конечно сказать нельзя что на все сто, так как это поверхностный осмотр, а не конкретное измерение микросхемы клокера где все ножки снаружи, но по крайней мере будет приблизительно ясно в каком направлении дальше продолжать поиск неисправности. |
Mobimas [ 24 май 2013, 21:36 ] | |
Самый простой способ оказался махнуть hm65 - безрезультатно, всё тот же пост 79. |
RsM [ 24 май 2013, 21:56 ] | |
0x79 CSM initialization |
Mobimas [ 24 май 2013, 22:57 ] | |
а разве биос не Инсайдовский? PEI_SMBUS_INIT PEI 79 SMBUS Early Initialization или то что к карточке идет English Initialize non-PnP serial and parallel ports: 91h Русский Инициализация Legacy-ресурсов платформы Вот только понять бы ещё это |
unit1 [ 25 май 2013, 16:39 ] | |
асус в большинстве своем использует биос от ами и данный бук не исключение. |
Mobimas [ 26 май 2013, 19:37 ] | |
Если AMI, то склонен подозревать видюшку. Однако, RT8856 уже заказал, через пару-тройку дней прийдет, попробую. Если не поможет то на очереди видео. |
RsM [ 26 май 2013, 19:42 ] | |
Согласно обобщенной интелловской спецификации для настольников, думаю, что мульт. Но это только при условии, что с питаниями все норма, а у вас нет... ссылка |
Mobimas [ 29 май 2013, 11:21 ] | |
RT8856 поменял - без реакции. Мульт, тоже без изменений. Замена видео тоже не принесла ожидаемого результата. Начинаем включать мозг. |
Mobimas [ 30 май 2013, 10:49 ] | |
Ошибочно писал что RT8856, по факту ISL95831. Так вот с ISL95831 какая ситуация. После включения при подходе к посту 79 на VR_HOT# проскакивает импульс и через 300ms срабатывает PGOOD с отключеним CPU_CORE |
Mobimas [ 02 июн 2013, 22:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K53SV [РЕШЕНО] |
Проблема решена Отвалился один резистор в обвязке ISL95831. Плата задышала. |
