Asus K40AB проблема с охолождением видеочипа https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=13434 |
АспирантСаров [ 24 май 2013, 15:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K40AB проблема с охолождением видеочипа |
Добрый день уважаемые специалисты, нужна Ваша помощь в решении данной проблемы. Ноутбук Asus K40AB Rev/ 1.3G Состав материнской платы: южный мост ATI 218s7ebla12fg северный мостATI 216-0674026 видео ati 216-0728018 микроконтроллер it8500e/ Проблема заключается в следующем: При включении ноутбука начинает вращаться куллер на полных оборотах, после полной загрузки виндовс 7, обороты снижаются до 30% и после этого скорость вращения в зависимости от температуры видеочипа не меняется. Нагружал видео с помощью программы FurMark, температура чипа измерялась и самой программой и CPU-Z. Было замечено , что при превышении температуры видео ядра с выше 101 0С, вырабатывается согнал с термоконтроллера g781-1 ALERT# - логический ноль, напряжение питания видео ядра снижается с 1,2 В до 0,9В и соответственно температура спадает до 89 0С. Температура ядер процессора колеблется при таких режимах в районе 65С. При такой нагрузке система охлаждения горячая(радиатор и воздух продуваемый через радиатор). Менял термоконтроллеры и всю его обвязку- результат тот же. Поскольку управление куллером осуществляется через мультиконтроллер, было предположено что проблема в прошивке, скачивал с официального сайта 213 и 220 версии, брал дамп биоса в одном из постов Вашего форума результат тот же. Менял мультиконтроллер it8500e, такого не было ставил it8512e(по мануалу должен подходить, да и было написано что замена проходит) все включается работает, но эффект с перегревом тот же. Единственно что помогло при диагностике: вывод therm# на термоконтроллере G781-1 делаешь в логический ноль, куллер работает на полную постоянно и температура в тесте не повышается выше 85 С. Но меня такой результат не устраивает, хотелось бы разобраться с такой проблемой. На форумах было прочитано что такая проблема встречается с дампом-в модуле ответственном за контроль температуры, но никакой информации о намеке где это может находится я не смог найти. Уважаемые мастера не могли бы Вы с идеей в какую сторону копать. С уважением Поленов Иван. |
rbttex [ 24 май 2013, 16:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K40AB проблема с охолождением видеочипа |
а что у вас находится между кристалом чипа видеокарты и СО? |
АспирантСаров [ 24 май 2013, 16:22 ] | |
Между кристаллом и системой охолождения находится металлическая часть радиатора (алюминевая), он непосредственно поджимается вместе с куллером. |
rbttex [ 24 май 2013, 16:27 ] | |
мой опыт работы с k40ab по охлаждению на мост медь 0.8мм, должен подойти идеально на видак тонкий алюминий из под экрана от ноутбучных зарядных устройств, 0.1мм после загрузки ОС 7, видео 56-58 при нагрузке на фупмарке вентиляшка поднимает обороты с 2200 до 4400 в момент достижения видлом температуры 92 градусов, температура падает до 87 и вентиляшка успакаивается ps при этом пластины предварительно отшлифовать при помощи напильника |
Rimas [ 24 май 2013, 16:31 ] | |
Посмотрите осцилоскопом идет ли даннуе по SMB1_CLK и SMB1_DAT, питание контролера в норме? |
АспирантСаров [ 24 май 2013, 16:32 ] | |
Я сейчас это проверю, но интерестно что при температуре даже в 101 градус обороты не поднимаются, обороты начинают подниматся если каким то образом температура процессора будет в районе от 80 до 90 градусов, точно не помню. Спасибо сейчас проверю. ---------- Добавлено спустя 17 минут 39 секунд: ---------- Rimas писал(а): Посмотрите осцилоскопом идет ли даннуе по SMB1_CLK и SMB1_DAT, питание контролера в норме? Питание контроллера в норме 3,2 Вольта пульсация в пределе 0,01 вольта, а вот SMB1_CLK и SMB1_DAT идут небольшими посылками с интервалом примерно в 2 секунды. Вопрос SMB1_CLK должна ведь быть постоянна или всетаки некими посылками? Спасибо за совет. |
Rimas [ 24 май 2013, 17:15 ] | |
Rimas писал(а): SMB1_CLK и SMB1_DAT идут небольшими посылками с интервалом примерно в 2 секунды Значит SMBUS шина контролеру доступна. Может следует посмотреть как меняется сигнал на FAN0_PWM? |
АспирантСаров [ 24 май 2013, 17:18 ] | |
Уважаемый rbttex. Провел Ваш эксперимент по замене терморезинки и внесение подложки медной в 0,1 мм под видео ядро, куллер как работал на низких оборотах так и работает. Интересно то что находясь все чипы на одном радиаторе(на одной трубке) имеется такой большой градиент по температурам, процессор 66-70 градусов , а видео 100,5 градусов |
Rimas [ 24 май 2013, 17:26 ] | |
Думаю Вам лжот датчик видео чипа. Может падвесить резик, допустим для начиная с 10 килоом между 2-ой и 5-ой ногами? |
АспирантСаров [ 24 май 2013, 17:28 ] | |
Rimas писал(а): Rimas писал(а): SMB1_CLK и SMB1_DAT идут небольшими посылками с интервалом примерно в 2 секунды Значит SMBUS шина контролеру доступна. Может следует посмотреть как меняется сигнал на FAN0_PWM? При запуске ноутбука постоянное напряжение 3,2 вольта-куллер крутит на полную мощность, а при загрузке виндовс форма сигнала прямоугольная и скважность импульсов не меняется. Обороты начинают увеличиватся при достижении температуры процессора 80 градусов, так же меняется и скважность, а зависимости температуры видео от оборотов нет. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- Rimas писал(а): Думаю Вам лжот датчик видео чипа. Может падвесить резик, допустим для начиная с 10 килоом между 2-ой и 5-ой ногами? Да я понял спасибо, я об этом думал но были сомнения, поскольку радиатор очень горячий и рука не терпит, а это точно за 70 градусов. Проверю , и отпишусь. Спасибо. |
rbttex [ 24 май 2013, 17:39 ] | |
вышесказанное действительно для другой платформы с севером 034 а не 026, помню встречался с вашей проблемой, но я не думаю что это проблема, во первых видик сдесь работает на температурах 96-98 гр и это нормально, то что у вас он залазит за сотню, так дело втом что вы не тестируете аппарат так как он работает например в тех же играх(я так понял что в этом аппарате привязка скорости вращения вентилятора идет к процессору) но видеоигры не нагружают видик так как фурмарк при этом не затрагиявая вообще процессор, вы попробуйте потестировать в 3dmarke этот аппарат. зы все вышесказанное сугубо моё мнение, и как любой человек я могу ошибатся |
Rimas [ 24 май 2013, 18:15 ] | |
Rimas писал(а): точно за 70 градусов Но если так то надо експериментно поднимать напряжение на входе контролера температыры VGA_THERMDA. Резиком между 1 и 2 ногами. Я, правда, еще етого неделал. Интересный вариянт. |
АспирантСаров [ 24 май 2013, 19:31 ] | |
Rimas писал(а): Rimas писал(а): точно за 70 градусов Но если так то надо експериментно поднимать напряжение на входе контролера температыры VGA_THERMDA. Резиком между 1 и 2 ногами. Я, правда, еще етого неделал. Интересный вариянт. Но ведь смысл поднимать напряжение на VGA_THERMDA я не вижу поскольку если управление куллером происходит по температуре процессора то корректировка нам лишь даст порог включения по сигналу ALERT#., то тогда если действительно врет термодатчик в видио ядре то таким образом мы подкорректируем температуру. Я подцеплю рядом с термодатчиком термопару и проверю действительность гипотезы. О результатах отпишусь Вам Завтра. Спасибо . С уважением Поленов Иван. ---------- Добавлено спустя 37 минут 43 секунды: ---------- Уважаемый Rimas. Провел эксперимент с термопарой, которую поджал рядом с видео ядром, температура по термопаре составила 60 градусов, при показаниях CPU-z видеоядра 100, а температура ядер процессора составила 60 градусов, при условии что имеется достаточное термосопротивление между кристаллом и подложкой радиатора, то реальная температура внутри видео ядра должна быть в районе 70-80 градусов, что однозначно доказывает неверные показания считываемые с термодатчика. Остается либо менять видеочип либо подкорректировать входы термоконтроллером: VCC-1 вывод и 2 вывод DXP, как вы и предлагали, завтра про экспериментирую и отпишусь. |
gs84 [ 26 май 2013, 11:13 ] | |
rbttex писал(а): мой опыт работы с k40ab по охлаждению на мост медь 0.8мм, должен подойти идеально на видак тонкий алюминий из под экрана от ноутбучных зарядных устройств, 0.1мм после загрузки ОС 7, видео 56-58 при нагрузке на фупмарке вентиляшка поднимает обороты с 2200 до 4400 в момент достижения видлом температуры 92 градусов, температура падает до 87 и вентиляшка успакаивается ps при этом пластины предварительно отшлифовать при помощи напильника Хотел бы добавить: мы еще между алюминиевой частью и медной трубкой радиатора наносим отдельную для этого дела термопасту, которая при засыхании превращается в твердое вещество. |
АспирантСаров [ 30 май 2013, 19:41 ] | |
АспирантСаров писал(а): Rimas писал(а): Rimas писал(а): точно за 70 градусов Но если так то надо експериментно поднимать напряжение на входе контролера температыры VGA_THERMDA. Резиком между 1 и 2 ногами. Я, правда, еще етого неделал. Интересный вариянт. Но ведь смысл поднимать напряжение на VGA_THERMDA я не вижу поскольку если управление куллером происходит по температуре процессора то корректировка нам лишь даст порог включения по сигналу ALERT#., то тогда если действительно врет термодатчик в видио ядре то таким образом мы подкорректируем температуру. Я подцеплю рядом с термодатчиком термопару и проверю действительность гипотезы. О результатах отпишусь Вам Завтра. Спасибо . С уважением Поленов Иван. ---------- Добавлено спустя 37 минут 43 секунды: ---------- Уважаемый Rimas. Провел эксперимент с термопарой, которую поджал рядом с видео ядром, температура по термопаре составила 60 градусов, при показаниях CPU-z видеоядра 100, а температура ядер процессора составила 60 градусов, при условии что имеется достаточное термосопротивление между кристаллом и подложкой радиатора, то реальная температура внутри видео ядра должна быть в районе 70-80 градусов, что однозначно доказывает неверные показания считываемые с термодатчика. Остается либо менять видеочип либо подкорректировать входы термоконтроллером: VCC-1 вывод и 2 вывод DXP, как вы и предлагали, завтра про экспериментирую и отпишусь. Добрый вечер. Провел сегодня эксперименты с термоконтроллером, точнее попытался немного сместить потенциал между выводом -2 сигнал VGA_THERMDA и 1 выводом g781-1, результат оказался интересным: смещеение потенциала не привело к изменению показаний температуры в тесте CPU-Z. Далее я решил посмотреть а как будет себя вести температура без термоконтроллера и оказалось что его отсутствие на изменение температуры не как не сказалось-как температура росла видео ядра в тесте так она с той же динамикой и росла. единственное без его вентилятор работает на полных оборотах. Значит показания температуры с видеоядра берутся из другого места . Хотелось бы выяснить каким образом тогда снимаются показания. Уважаемые специалисты прошу помощи, если кто знает и не держит ее в секрете, с идеями. С уважением Поленов Иван. |
ars44 [ 30 май 2013, 20:06 ] | |
G781-1 менять пробовали?. |
АспирантСаров [ 30 май 2013, 20:12 ] | |
Да менял, ставил даже с рабочего не помогает. Общение по шине происходит, небольшими посылками с интервалом в несколько секунд.. Да и так же SMBCLK- себя ведет посылками в несколько секунд. Мультиконтроллер менял эффект тот же. Я все больше склоняюсь что проблема в биосе. Но информации на просторах инета не могу найти-в каком месте может находится модуль отвечающий за температуру. |
MSF113 [ 20 июл 2013, 10:31 ] | |
По K40AB у меня такое мнение: на видеочип вообще внимания не обращает. Только на процессор смотрит. Повышение оборотов на Furmark от процессора, он тоже нагружен. То что у Вас температура до 100 доходит говорит о том что или с охлаждением что то плохо, или видеочип подыхает вот и греется сильно. Еще вариант - перегревается процессор и греет все вокруг. Вообще на K40AB играть в игрушки только гробить, непродуманная она совсем. Можно софтово MSI Afterburner например зарезать частоты видео, если 3D не надо. Будет полегче. Могу искренне заблуждаться |
s_saska [ 23 июл 2013, 06:42 ] | |
вставляю медную прокладку между термотрубкой и алюминиевым радиатором, разница проц\видяшка составляет ~10 градусов. в пользу видяшки |
MSF113 [ 23 июл 2013, 07:56 ] | |
Отказался от медных/алюминиевых прокладок. Перешел на Кератерм 525-й. Реально лучше и как то спокойнее. |
s_saska [ 23 июл 2013, 14:36 ] | |
Чего это такое? Дай ссылку плчитать, гугл какието строительные компании выдает. |
MSF113 [ 23 июл 2013, 15:02 ] | |
Офсайт www.kerafol.com. Скоро будут в itferrum.ru наборы 0.5, 1, 1.5 мм |
sergei21 [ 23 июл 2013, 22:57 ] | |
MSF113 писал(а): Перешел на Кератерм 525-й. Реально лучше 100% 525 как раз для наших целей. |
yarik404 [ 25 июл 2013, 03:12 ] | |
С охлаждением у фирмы асус часто сталкиваюсь, приходится так измудриться. |
agree [ 25 июл 2013, 08:21 ] | |
Rimas писал(а): Но если так то надо експериментно поднимать напряжение на входе контролера температыры VGA_THERMDA. Резиком между 1 и 2 ногами. Я, правда, еще етого неделал. Интересный вариянт. ето мне помогло в одном случае |
АспирантСаров [ 26 сен 2013, 19:30 ] | |
Ребята спасибо за советы, проблему решил подсовыванием медной фольги под видео. |
gs84 [ 26 сен 2013, 23:46 ] | |
Не закрывайте тему. У меня такая же проблема. Кулер в биосе и до загрузки ОС крутится на всю катушку. А в винде - по минимуму. Но если загрузиться в безопасном режиме - там регулируется нормально, особенно хорошо видно, когда даешь нагрузку. Еще один момент. Ноут пришел с заменой севера 4034. После замены, тест - температуры все по 50-60 градусов. Но что мне очень не понравилось тогда, что кулер при включении ноута начинает крутить во всю и не останавливается вообще, даже, когда загружается ОС. Я решил прошить биос из-под биоса, и результат - описанное выше. Очень теперь жалею, что не сохранил прошивку. Так что, теперь могу утверждать на 100%, что увеличить скорость вращения можно с помощью биоса, но как? |
АспирантСаров [ 18 окт 2013, 16:59 ] | |
Добрый вечер специалисты. Есть прошивка с адекватным управлением куллера кому надо берите. С уважением Поленов Иван. |
kyssa [ 19 окт 2013, 09:29 ] | |
Была такая проблема решилась медной фольгой обклеил ею всю алюмишку над чипом с двух сторон! клеил термопастой, а чтоб не отклеилась делал зеброй полоса тонкого двустороннего скотча и полоса термопасты. |
