Текущее время: 07 окт 2024, 20:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Asus F7SR rev 2.0 не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 17:41
Приветствую мастеров.
Принесли в ремонт аппарат после попыток ремонта в другом сервисе.
Вскрытие показало что отсутствует микросхема сетевой карты, следы канифильного флюса под северным и южным мостами. После замены мульта и южного моста плата подала признаки жизни, проинициалищзировалась. Однако есть следующая проблема - плата включается автостаром, проходит инициализацию, выключается с кнопки. Но включить её после этого нельзя. С батарейкой или без батарейки bios ситуация та же самая. Повторная замена мульта или южного моста проблему не решила.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F7SR rev 2.0 не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 17:46
посмотрите обвязку южника никакая мелочевка не снесена.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 18:27
Вот фотографии самого чипа и платы под ним. http://files.mail.ru/8243467A226842E6862DC37AC9022060
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 18:35
а север Вы катали?
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 18:42
В дополнение картины PCIE_WAKE# 3.3В
Северный мост не трогал - под ним всё "в пределах нормы" - компаунд не оплавлен и под чипом просто спиртоканифолька. Думаю что грели чуток для очистки совести. Если бы была в нём проблема то аппарат бы или не ининциализировался, или сыпал ошибками памяти, или зависал в процессе работы. Тут же все нормально - инициализируется, изо есть и на матрицу, и на внешку все тесты, и винда и линукс работают нормально.
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 11:34
Модератор
Модератор
Dima08h, а перечитать условия старта? :-):
И что вам не нравится? Неактивный же он...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 13:52
Складывается такое впечатление что в сетевухе была дырень от прогара, и аппарат соответственно грозовой. Но история об этом умалчивает. А по сему - если у кого есть такой аппарат или системная плата - подскажите какая стояла сетевушка.
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 14:11
Модератор
Модератор
Google ответил в 1 картинке...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 21:50
Dima08h
грозовые буки обычно определяются по сгоревшим резистивным сборкам(75 Ом)-это как правило в асусах.
меняем сборку + RTL... а там уже как повезет,может и юг утянуть-это не редкость....
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 15:14
Lid_sw 3.3В (3 нога мульта)
ec_rst 3.3В (19 нога мульта)
А вот когда измерял напряжение на 69 ноге мульта - pm_pwrbtn 3.3В - плата включилась.
Резисторная сборка 75 Ом в порядке.
---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 32 секунды: ----------
 Заголовок сообщения: Re: Asus F7SR rev 2.0 не включается с кнопки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 20:47
Как вариант решения данной проблемы - поставил перемычку от 2 ноги мульта до 69 ноги мульта. Всё работает - тесты бегают, корректно включается и выключается с кнопки.
Другой вопрос - можно ли взамен сетёвки 88e8055 88e8053 поставить, и насколько такая замена корректна.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F7SR (F7SR) нет изображения
Aleksbek
26 фев 2017, 01:59
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F7Sr (F7Sr) 0.4В по 1.8в линии
sash1993
08 окт 2015, 22:16
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus (f7sr) перезагрузка
buralexx
1954
20 апр 2015, 11:49
buralexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16p (Quanta BLBD rev.E (Intel)) Включается от датчика холла, не включается с кнопки.
в форуме Toshiba
antihrist-ad
29 авг 2017, 13:49
antihrist-ad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K54HR (K54LY Rev 2.1) Не включается с кнопки, автостарт при сбросе биос
Blackevolution
11 дек 2015, 10:15
Blackevolution Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: humblebee, vent812, vitser и гости: 32
