https://vlab.su/
Asus X542UQ (X542UQ 2.0) ударник
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=134584
Страница 1 из 1
Away [ 04 май 2023, 22:55 ]
Заголовок сообщения:  Asus X542UQ (X542UQ 2.0) ударник
Здрасте.
Ноутбук после падения. При нажатии в районе комбайна была инициализация. Решил что как обычно оборвало пятаки. Снял комбайн пятаки все целые. Ну может тогда шары оторвало подумал я. Посадил проц назад. Теперь инициализации нет стабильно нажатие на плату реакции нет.
Потребление 540ма если озу в 1 слоте и 470 если в другом. Где то обрыв по памяти. DDR тестера нет необходимости не было до этого момента.
DDR4_DRAMRST# = 1.2в
PLT_RST# = 3.3в
Сначала нашел оторванные 3 ноги на слоте памяти запаял эффекта не дало. Стал рассматривать плату внимательно в микроскоп и нашел под слотами памяти как будто 3 трещины длинной 5 см трещины внутри слоя вроде в 3-м слое. Это брак изготовления текстолита или что?
фото
Brtth [ 12 май 2023, 08:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus X542UQ (X542UQ 2.0) ударник
ударники восстанавливать такое себе ... донор 1.5 - 2 т. р. тем более проц есть возможность снять поставить .... ща убьешь кучу времени, а оно заработает или нет вопрос
Away [ 12 май 2023, 11:16 ]
Владелец пока думает насчет покупки донора (нашел только в акодисе) но очень негативный опыт заказов там. написано "снят только CPU остальное рабочее" по факту приходит ушатайка распаянная на доноры...
Пока ищу варианты.
http://www.phpbb.com/
