Текущее время: 21 ноя 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: GA401QC (GA401QE R 1.4) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 09:41
Доброе время суток. Предыстория, во время работы на клавиатуру упало животное (кот) Ноутбук выключился, при нажатии на кнопку загораются индикаторы но нет инициализации.
Напряжения все в норме, пробовал шить биос, Тперь при подачи питания идет автостар без инициализации, на борту распаяная память и дополнительная планка памяти, со снятой памятью, после подачи питания через 3-4 минуты, вентиляторы на максимальных оборотах, с дополнительной памятью такого нет, Есть ли у кого кусок схемы как отключить память на борту.
 Заголовок сообщения: Re: GA401QC (GA401QE R 1.4) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 09:54
В amibcp не пробовали посмотреть биос? Может она програмно отключается.
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 11:02
Нет, спотрел, такой функции нет
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 11:10
Светлая память
Светлая память
надо исходить из вводных...
скорее, что-то оторвано и не память точно
либо посмотреть на сильный прижим, возможно что-то могло замкнуть при падении котэ
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA401QC-K2136T (GA401QE rev 1.2) Не заряжает акб
Ivanches
15 авг 2023, 13:54
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG Zephyrus G14 GA401QE (GA401QE R1.4) Какое сопротивление по +FBVDDQ ?отключение дискретки
burda11b
22 мар 2025, 13:41
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG (GA401QC) обвязка RTX3050
harchebnikov
2661
22 окт 2023, 20:26
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GA401IHR (GA401QE) НЕ заряжается
pinki25
06 авг 2022, 17:27
pinki25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GA401Q (GA401QE R1.3) Замена шим up9505s
Zerg0705
10
3196
05 июл 2023, 17:39
Zerg0705 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 134
