Текущее время: 21 ноя 2024, 19:12
 Заголовок сообщения: Asus 1225B (1225B rev 2.0) пост код 2B
СообщениеДобавлено: 12 май 2023, 14:30
Проц: EME450GBB22GV
Хаб: 218-0792006
Мульт: npce794la0dx
Память: j4208bbbg-gn-f
Ноутбук с проблемой нет инициализации. Распаял диагностический разъем, пост карта показывает 2b.
По борде проверил все напряжения присутствуют, корректные.
Начал перебирать: шил биос, менял проц, менял хаб, менял распаянную память. Результат все равно пост 2B. Хотя плата стоит не дорого, вожусь уже ради интереса и опыта.
Четкого описания этого пост кода нет. Единственное, что не трогал это мульт. Нету в наличии.
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1225B (1225B rev 2.0) пост код 2B
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 14:43
Пост код в самом начале, до него пробегают какие то пост коды? Еще можно снять сетку и звук, заменить шим питания процессора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1225b (1225b rev 2.0) Не запускается кулер при подключенном аккумуляторе
jek0rik
10 авг 2017, 14:36
jek0rik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1225B (1225B main board) определить элеменит
tarikOk
22 май 2015, 13:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1225b (1225b) Помогите опознать элемент
koshmar
20 фев 2016, 03:55
koshmar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1225B (1225B main board) Помогите опознать элемент
xMiRr0rS1de
19 июл 2016, 18:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EEEPC 1225B (1225B) выключается через 2 секунды
Rayms
24 дек 2014, 15:28
Rayms Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fox2trot, MrCan, nekromantred, wi.nikolaev и гости: 106
