Всех приветствую. На входном ключе приходит 19 вольт и столько же на управление. На выходе (линия AC_BAT_SYS) 2.15Вольт. Ключ менял, не помогло. При подаче в линию AC_BAT_SYS 19 вольт ноут запускается, но возникают проблемы с зарядкой акб, 19 вольт идут напрямую в акб. Чарджер и ключ на акб менял, не помогло. При снятии ключа 2.15 вольт остаются. Где и как они формируются не могу понять. Чисто от акб ноут тоже работает.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: K42JR (K42Jr rev 4.1) Не включается
andrey.br
По потреблению все указывало на успешный запуск. По факту не было картинки. Посткод B2. Поменял процессор и аппарат работает полноценно. Всем спасибо! Тему можно закрывать.
