Текущее время: 16 дек 2025, 12:47
Poiskzip Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Asus GL703GS (REV 1.4) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 18:19
Привет!
Хочу обратиться к здешним специалистам за помощью. У меня есть этот ноутбук, и я пытаюсь его починить. Проблема в том, что он не запускает ни один из блоков питания процессора. Контроллер драйвера, отвечающий за VCORE NPC81205F, не имеет на выходе сигнала P_IMVP8_DRVON и соответственно не может запустить другой драйвер, отвечающий за первичное питание. Мой вопрос в том, что нужно, чтобы заставить этот цикл работать. По периметру все выглядит нормально. Все остальные напряжения на плате есть. Заранее спасибо за вашу помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL703GS (REV 1.4) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 22:20
Power sequence
стр.78-79 на схеме
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 23:36
Спасибо за ответ, но это не помогает. Плата потеряла питание процессора после замены хаба. И, глядя на схему, драйвер питания ЦП (NCP81205) не взаимодействует по шине данных ни с чем, кроме ЦП. И он не работает. И это наводит меня на мысль, что интегральная схема драйвера должна запускаться сама, если на периферии все в порядке. И тогда процессор будет управлять им. Но она не уходит, и возникает замкнутый круг. На IMVP8_PWRGD у меня 3,3В как и на ALL_SYSTEM_PWRGD. Но что-то мешает работе контроллера или он неисправен. Тоже даю схему. Пожалуйста, взгляните на него и посоветуйте мне, что нужно измерить и что должно быть на контроллере, чтобы он работал.
СообщениеДобавлено: 27 май 2023, 09:28
это скорее последствия замены хаба... потребление какое? автостарт есть/был...хаб откуда, возможно он с BG, нерабочий и тд
В сети
СообщениеДобавлено: 27 май 2023, 13:26
Потребление статично и составляет 15W. 15/19=0,78 А. Автозапуск есть и хаб и GPU греются. Хаб был куплен новым с AliExpress. Но я не думаю, что это связано с хабом, что не работает контроллер питания процессора. С хабом связи нет.
---------- Добавлено спустя 2 часа 57 минут 56 секунд: ----------
Единственный аномальный сигнал, который я замерил на контроллере, это то, что на контакте 39 VR_HOT# у меня есть 0,37V. Я не знаю, означает ли это, что контроллер поврежден. Что вы думаете? :-):
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 17:26
Мы просто хотим, чтобы контроллер запускал драйвер шим NCP81253, который предназначен для основного напряжения процессора VCCSA. И тогда процессор начнет разговаривать с контроллером по шине. Но он не выводит сигнал DRON на шим драйвер. Учитывая, что у меня есть 3,3 В на ALL_SYSTEM_PWRGD, а IMVP8_PWRGD должен отправить сигнал DRON на шимм VCCSA. Верно?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 01:59
не наводит на мысль???
Все когда то ошибаются! Не ошибается только тот, кто ничего не делает!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 14:51
Я снимал в темноте.. Может быть, я должен был заменить мультиконтроллер, а не хаб. Теперь у меня кирпичный мультиконтроллер с новым хабом. Возможно..
И я купил этот поврежденный ноутбук, чтобы починить его в подарок для моей матери.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 23:29
Видимо ошибаюсь, что работа шим процессора не зависит от хаба. У меня нет сигнала от контроллера загрузки к шим PMON /P_IMVP8_PSYS_INFO. Судя по всему, он тоже нужен для того, чтобы запустить процессор.
И контроллер заряда, вероятно, разговаривает с хабом или мультиконтроллером через шину данных.
Вот ссылка даташит на шим. Трудно найти - https://tuxdoc.com/download/ncp81205a-d_pdf
Спасибо всем, кто мне помогает! Привет из Болгарии! Мы с тобой!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 13:45
правильно. управлять кто-то должен
поищи схему. например тут https://xn----8sbafotoqlagnhme.xn--p1ai ... pdf.28748/
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 14:03
Спасибо за ответ! У меня есть как сервис мануал, так и файлы boardview. Они большое облегчение. Я жду несколько дней, пока прибудет новый мультиконтроллер it8225vg-128-cxo. Посмотрю, пройдет ли, когда заменю. Должна, как новая, сама прошиваться из биоса. Верно?
В биосе почистил регион ME.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 14:03
Будем надеется на лучшее!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 16:43
Я многое напутал. Сначала заменил хаба. Он был здоров, и ему это было не нужно. Тогда я купил два новых мультиконтроллера из Китая и повредил их, потому что обдувал их очень высокой температурой только сверху. После каждого действия становится хуже. Я заказал восстановленный б/у мультиконтроллер из Болгарии, но, видимо, он не опустошил память, и плата не работает с ним. Статически стоит на потреблении 60мА. Мне нужно снова заказать новый мультиконтроллер из китая и припаять его нормально с подогревом снизу и низкой температурой обдува сверху. :-(
СообщениеДобавлено: 24 июн 2023, 18:59
посмотрите осцилогрофом есть ли обмен на шине проца и шима. хотя думаю тут все гораздо проще и дело в хабе с АЛИ
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 15:44
Сейчас у меня только 3.3, 5, 1.1 на хабе и 1.8В.
Произошло это после неправильной замены мультиконтроллера.
Заказал новый мультиконтроллер. На этот раз я припаю как следует. Я проверю данные шимма. Спасибо! :-):
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 16:49
Пришел мультиконтроллер. Я заменю его позже, но в этот раз правильно. Надеюсь плата запустится..
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 20:00
Привет коллеги! Пожалуйста помоги! Я заменил мультиконтроллер, и теперь плата стоит на статике 40 мА. На хабе нет 24МГц. 32 768 имеют их. Что нужно, чтобы эти 24 мгц работали?
---------- Добавлено спустя 1 час 7 секунд: ----------
Забыл сказать, что у меня ест на хабе 1,05В, а также 1,8, 3,3 и 5В.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 05:09
после замены мульт прошили?
В сети
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 13:30
Нет. Насколько я знаю, когда на плату Asus ставится новый мультиконтроллер, он автоматически прошивается. Верно? Или это не так?
Я только что очистил ME-регион чипа биоса.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 07:37
В редких случаях мульт может не прошить себя сам, необходимо стереть его (записать FF в него полностью), и при соблюдении всех условий на плате, после этого он прошьется. Пару раз сталкивался с таким, с донорскими EC
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 16:39
Спасибо за ваш ответ! У меня нет специализированного мультиконтроллерного программатора Вертьянова. У меня есть программатор CH341A. Могу ли я использовать его для чтения и программирования памяти мультиконтроллера?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 18:27
Romero77
Этим программатором можно только ENE шить насколько я знаю
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 23:55
Поищу в своем городе человека с программатором мультиконтроллера на Вертьянова. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2023, 13:45
Тем не менее, я должен спросить, каковы условия для прошивки мультиконтроллера? На плата ест 3,3, 5 и 1,8V.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2023, 14:06
Romero77
В начале этой темы, аппарат стартовал без питания CPU - соответственно, все необходимые условия для работы\прошивки EC присутствовали. В ходе вашего ремонта и замены разных компонентов, стало хуже, плата окирпичилась до состоянии отсутствия реакции на кнопку включения, будет он прошиватся сейчас или нет, можно только гадать.
Наличие всех питаний на EC, запитка bios flash для самопрошивки, наличие корректной прошивки внутри неё
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 19:43
Скажу лишь, что я купил плату на AliExpress и теперь ноутбук работает. Я не смог справиться с ремонтом. Удачи всем в новом году!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG Strix SCAR GL703GS (asus gl703gs) кз по линии питания хаба
pinki25
10 июн 2023, 17:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL703GS (Asus gl703gs rev 1.4) Проблемы с батареей
lxrepairs
2685
24 апр 2021, 13:43
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG GL703GS (GL703GS REV. 1.4) Не включается, нет индикации
virus.tmn
5396
02 сен 2020, 13:46
virus.tmn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL703GS (Gl703GS) Нет звука в динамиках
ajax329
18 июл 2023, 21:46
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gl703gs (gl703gs rev 1.4) Подсветка и клава начинают работать спустя 10-15 минут после запуска
makafaka47
1368
27 сен 2024, 12:10
makafaka47 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Diman6267, Fedosov83, metal61, x-palmer-x и гости: 22
