Текущее время: 21 ноя 2026, 05:16
 Заголовок сообщения: Transformer AIO P1801 (P1801) Нет дежурок.
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 13:53
История неизвестна.
Пришел с реакцией на кнопку - потребление поднималось до 0,48А, не было питания проца. Поменял шим PU8000. Напряжение появилось , токи побежали, 2 вкл-выкл и зависало в статике без инициализации. Были паяны микросхемы БИОС. Скачал с офф.сайта , обрезал , прошил. Статика на 1,2А. Выключил и больше не увидел дежурок.
При подаче питания потребление 0,01А потом пропадает. При нажатии на кнопку 0,02А и потом опять пропадает.
LDO +3 и +5 в наличии. Генерация на кварце мульта есть, ES_RST# - 3,3 , AC_OK - 3.3 , VSUS_ON - 0.
Что ему нужно чтоб поднять VSUS_ON.
Может что не так нарезал и мульт прошился непойми чем? Если так , то поможет ли его выпаять и стереть ?
Шим rt8239bzqw
Мульт KB3926QF D2
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Transformer AIO P1801 (p1801-aio-mb) dump EC
idservice
07 июл 2020, 13:33
idservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (Transformer AIO P1801) BIOS
crashy
08 ноя 2018, 11:34
kryvoruk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p1801-t не загружаеся
в форуме Asus
neill
09 окт 2020, 14:28
neill Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают
ValeDeMare
23
6610
08 сен 2025, 04:28
asket3man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 3420 AIO (HP 3420 AIO) Совместимость матриц.
Bursiko
03 ноя 2019, 18:52
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 217
