Asus X551CA (X551CA rev 2.2) post code 55 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=135127 |
Saxet [ 31 май 2023, 22:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X551CA (X551CA rev 2.2) post code 55 |
HM70+Celeron 1007U Друзья, нуждаюсь в совете. Помер после залития. Залитие очень локально, исключительно в слот ОЗУ. Сам слот не пострадал, пострадала плашка памяти. Распаяной памяти на материнке нет. Пост карта останавливается на post 20, висит секунд 5 и потом перескакивает на Post 55, и с этой точки я сдвинуться никак не могу. Судя по всему не видит память. Поведение одинаковое хоть с памятью, хоть без. Питания 3.3в 1.5в и 0.75 на памяти имеются( замерял их именно на планке на керамике). Были подозрения на дохлый контроллер ОЗУ в самом проце, махнул процессор на заведомо рабочий Pentium 2117U, картина не изменилась. Естественно биос шился, по наклейке, память скармливалась разная. Пните пожалуйста куда еще сунуть нос, а то я в ступоре и не могу понять что ему не так ![]() |
bmw09121985 [ 31 май 2023, 22:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X551CA (X551CA rev 2.2) post code 55 |
линии чтения памяти осмотреть бы еще и тестером бы проверить слот |
Saxet [ 31 май 2023, 22:35 ] | |
я проверял ОЗУ тестером, все линии индицируются. На проц 1.5в тоже поступают. |
bmw09121985 [ 01 июн 2023, 00:44 ] | |
я имел в виду эти пины слота - линии данных, подтяжка 3.3 есть к ним? Но похоже, что обмена нет, судя по посту 55 |
Saxet [ 01 июн 2023, 00:58 ] | |
на указанном Вами пине SMB_CLK_S обмена нет, там статично 0.75в/ неужели хаб садит шину? все линии прозвонил мультиметром, все линии DQxx одинаково около 350 милливольт падение напряжения |
bmw09121985 [ 01 июн 2023, 01:44 ] | |
а до резистора подтяжки 3.3 есть? |
Saxet [ 01 июн 2023, 07:22 ] | |
да, там 3.3 |
Черномор [ 01 июн 2023, 11:04 ] | |
В подписе к профилю осцилл у вас есть. Подтяжка должна быть по-любому, кинь перемычку до слота с 3vs чтоль. |
Saxet [ 01 июн 2023, 12:24 ] | |
так я же и говорю что подтяжка к 3в есть через резистор RN2801 2к2, но что-то просаживает подтяжку, хотя этот сигнал связан лишь через сдвоенный полевик с хабом |
gaskov [ 04 июн 2023, 01:54 ] | |
так сними полевик и замерь |
