Asus K53SD (K53SD Rev 5.1) включается с 4 попытки https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=135227 |
Kemal_92 [ 06 июн 2023, 13:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K53SD (K53SD Rev 5.1) включается с 4 попытки |
Доброго времени суток! У меня проблема с данным ноутбуком. После нажатия на кнопку включения ноутбук включается на 4 попытку, то-есть после нажатия он стартует на лбп потребление около 1 ампера потом падает до 0,01 а после вновь поднимается и так 3 раза а на 4 раз он запускается. Я пробовал прошивать биос с чистым ME регионом, прошивал флешку usb 3.0 снимал нулевик по питанию USB но результат не поменялся. И еще одна проблема в нем то что клавиатура очень редка работает полноценно но в основном не работает большинство кнопок. Клавиатура проверена и 100% рабочая. Буду рад любой помощи, заранее всем благодарен. ---------- Добавлено спустя 19 минут 50 секунд: ---------- ruv писал(а): зпменить прошивку контроллера USB3 Я прошивал, возможно кривая прошивка. Если у вас есть точно рабочая то прошу поделитесь |
ruv [ 06 июн 2023, 13:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K53SD (K53SD Rev 5.1) включается с 4 попытки |
на техподдержке должна лежать, типа USB3 FIX для K53xx/K43xx |
Kemal_92 [ 06 июн 2023, 13:40 ] | |
Честно говоря я что-то не нашел |
ruv [ 06 июн 2023, 13:56 ] | |
Kemal_92 писал(а): точно рабочая
Kemal_92 [ 09 июн 2023, 09:55 ] | |
[quote="ruv"] Вложения: 0530.rar [168.66 КБ] Спасибо, это помогло с проблемой включения. Теперь надо решить проблему с клавиатурой |
ruv [ 09 июн 2023, 11:30 ] | |
Kemal_92 писал(а): это помогло с проблемой включения Даже не сомневался))) Мульт поди залит, или разъем клавы/около разъема. Или зашито не ТО во флеш |
