X540LJ (X540LJ Rev 2.0) Нет запуска https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=135274 |
dmitryrussf [ 08 июн 2023, 16:46 ] | |
Заголовок сообщения: | X540LJ (X540LJ Rev 2.0) Нет запуска |
Здравствуйте, на плате имеются дежурные 3.3 и 5в. При подаче питания 19в, происходит короткий обмен на флешке Bios, так же на короткое время поднимается 1.05 VSUSO. Питание +VCCIN даже не пытается подняться. Сопротивление +VCCIN 195 ом, VSUSO 460 ом, сопротивление оперативы 760 ом. После короткого обмена, питание флешки биос исчезает. Если выпаять флешку, поднимается питание флешки и не исчезает, такжде поднимается VSUSO и также не исчезает, на 5-6 ноге происходят постоянные попытки чтения биос. Флешку биос менял, биос шил, Me регион чистил. Что ещё можно посмотреть? |
Belebirda [ 09 июн 2023, 15:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X540LJ (X540LJ Rev 2.0) Нет запуска |
Потребление какое в момент попытки включения? Или лампочки и не загораются? нихера из вышеописанного не понятно |
dmitryrussf [ 09 июн 2023, 19:02 ] | |
Потребление 0, загорается лампочка зарядки. На этой платформе должен быть автостарт, насколько я помню, но его естественно нет) также есть короткие импульсы VR_SVID_CLK и Data шима питания процессора и кратковременно появляется enable на ней же, но питания шим 5 вольт нету. Power Sequence бы на Haswell+IT8585E посмотреть, но не могу найти такого. ---------- Добавлено спустя 14 минут 7 секунд: ---------- На мульте питание есть, на Кнопке 3.3 есть, При нажатии на кнопку сигнал PM_PWRBTN# в хаб не транслируется, остаётся высокого уровня |
dmitryrussf [ 10 июн 2023, 01:32 ] | |
SUSWARN# поднимается на мгновение 236 mv PM_RSMRST#_PCH также на короткое время 3.3 v ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- Генерация на часовом кварце присутствует 32Khz |
gromTs [ 10 июн 2023, 01:50 ] | |
dmitryrussf писал(а): При нажатии на кнопку сигнал PM_PWRBTN# в хаб не транслируется, остаётся высокого уровня Этого по-моему уже достаточно чтобы не рыться дальше, не транслирует кнопку в хаб мульт следовательно ему на выход.
dmitryrussf [ 10 июн 2023, 11:06 ] | |
gromTs писал(а): Этого по-моему уже достаточно чтобы не рыться дальше, не транслирует кнопку в хаб мульт следовательно ему на выход. Думаю до кнопки дело не доходит, Suswarn слишком низкого уровня, предполагаю хаб сдох. Либо с цепью сигнала Suswarn проблемы, перепроверю на всякий. |
