Текущее время: 22 ноя 2024, 12:36
mas-r
Заголовок сообщения: V230IC (V230IC Rev 1.2) Не запускается Добавлено: 01 июн 2023, 17:12 |
Сообщения: 19 Откуда: Екатеринбург
Всем доброго времени! Пришел моноблок Асус V230ic, плата V230IC Rev 1.2 с видиком и ОЗУ DDR3, после стороннего сц, с отпаянной шим по 3,3В с запиской - пробита, мол греется. В ходе диагностики обнаружил что КЗ сидит в хабе SR2CA, заказал и поставил новый хаб, поставил ту же шимку, теперь кз нет, старт есть, но не грузит и висит на потреблении (при 19В) 0,37А, вентиль не крутит, все напряжения подняты кроме напряжения питания ЦП. С оф сайта скачал биос для моей модификации с DDR3, залил - старт есть, потребление уже 0,43А и вращается вентилятор, так же нет напруг на проц и так и висит, пробовал и родной дамп почистить ме регион, нифига толку нет. Обвязку хаба проверил на предмет кз, нулевики звонятся, на текстолите хаба есть конечно емкости которые звенят 34 Ома и 37 Ом, но думаю это норм, ибо у пробитого вообще все в 0 звенели. В общем тупик у меня, не могу понять или хаб такой новый или начудили в другом сц где то или у меня мозгов не хватает. Если кто подскажет буду благодарен!
Котеус
Заголовок сообщения: Re: V230IC (V230IC Rev 1.2) Не запускается Добавлено: 08 июн 2023, 09:10 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 809.04
Сообщения: 653 Откуда: Eversong
mas-r писал(а): кроме напряжения питания ЦП Так собсна а шим проца то живая? енаблы есть?
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
mas-r
Заголовок сообщения: Re: V230IC (V230IC Rev 1.2) Не запускается Добавлено: 13 июн 2023, 18:09 |
Господа! Всем спасибо кто откликнулся, на самом деле помогли в указании направления мыслей, итог - так как он был ранее в других сц, какие то индивиды переставили в обвязке хаба кондёры и нулевики местами, где то нулевики убрали и влепили вместо них кондёры, таких косяков было несколько, я уже почти сдался, но внимательно снова всё вызвонил, нашел что одна линия звенит и увидел что звенит она из-за нулевика, какого хрена он тут?! И понял что подстава, нашел ещё места с сюрпризами и устранил, так же увидел если пятак имеет окружную форму там должен стоять резюк ( в моем случае нулевик) если пятак квадратный то ёмкость, как то так... Аппарат запущен (кстати с родным дампом циклически ребут) с залитым биосом и чищенным ме, всё работает, спасибо!
