Текущее время: 21 ноя 2024, 22:32
 Заголовок сообщения: Asus X540UB-GQ301 (X540UV Rev2.0) Не выводит изоброжение
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 17:45
Принесли данный ноутбук в плачевном состоянии, нет винтов, сломали крепление шлейфа на жесткий диск, сломано крепление в тачпаде, не работает клавиша включения на клавиатуре, не выводит изображение, было сбиты предохранитель и резак (висели в воздухе, подпоял назад, картина не изменилась), под микроскопом обнаружились следы раннего залития. Из живого только матрица и шлейф =). По напряжениям есть везде, за искл. VCCGT (но там не должно быть, как понял). По проделанной работе: выправка сбитых смд-компонентов, пропайка чипа памяти (под которым обнаружилось залитие), залил разные вариации биоса, вплоть до дампа с отключенным ОЗУ.
P.S. На внешний моник не получится получить ИЗО т.к. HDMI не выводит пока не прогрузится винда, а других интерфейсов нет.
Суть вопроса, хочу попробовать перевести в UMA и попробовать прошить мульт (информации толком не нашел, только обрывки инфы), нужна помощь дампами и инструкции перевода в UMA, ну и что еще не пробовал сделать.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X540UB-GQ301 (X540UV Rev2.0) Не выводит изоброжение
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 18:12
Оставь пока моник )
Потребление статичное ?
Если нет , есть ли инит ? USB-tester или клавиатура num-lock.
Пост-карта что показывает ?
Есть ли шевеление на флэшке ?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 13:31
потребление статичное, инициализации нет, пост-карта молчит, проверил осликом флешку - прямые, как у покойника. Как понял, значит надо смотреть в сторону мульта.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 14:12
Если материнка биос не читает почему надо смотреть в сторону мульта?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 17:29
Первые мысли, почему не хочет вычитывать флешку биоса - это мульт и хаб.
Замерил сопротивления, +1.0VSUS 11.8Ом, +VCCCORE 12.5Ом(должно быть 7Ом), +VCCGT 9.2Ом( должно 8.5Ом), +VCCIO 18Ом, VCCSA не нашел (должно 17.8Ом)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 19:42
Ну так по диаграмме пора пройтись, и найти где остановка.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 12:18
ТС, у Вас же не изображения нет, а инициализации, по Power Sequence в первую очередь смотрите, что поднимается, а что нет. С первого пункта и вперёд.
Мульт там шить не надо, прошивка ЕС хранится в основном образе биоса 25q64, и при старте биос сам скармливает прошивку мульту...
Что мешает сразу же махнуть копеечный мульт с трудозатратами по времени 10-15 минут, а потом уже гадать дальше?) Насколько понял, предыдущие мастера с лёгкостью могли мульт и привалить...
Пытаюсь прокачать свой внутренний ноутбучный дзЭн)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 15:20
Для отключение ОЗУ, нужно ещё резисторы переставлять, прошивка биоса с этим не помлжет. Оперативка на Asus-ах часто летит. Нужно искать инфу по резисторам страповым и переносить их.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X540UB-GQ301 (X540UV Rev2.0) Не выводит изоброжение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 16:37
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=143151
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540UB (X540UV REV2.0) Узнать номиналы элементов
xakdima
28 окт 2022, 12:20
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540UB (Asus X540UV rev 2.0) Номинал датчика тока
obuxovo
27 авг 2020, 09:41
obuxovo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540ub (x540uv) Нет инициализациию
masterkreminna
14 ноя 2019, 16:30
masterkreminna Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540UB-GQ026 (ASUSTEK X540UV REV 2.0) Включается только автостартом
ddjalex
2118
13 янв 2021, 16:26
ddjalex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540ub-dm048t, mb- x540uv rev. 2.0
в форуме Поиск BIOS
Roman6226
04 янв 2023, 11:26
Roman6226 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Saxet и гости: 77
