G712LI (G532lws) выключается через 1 секунду https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=135483 |
klient [ 21 июн 2023, 17:58 ] | |
Заголовок сообщения: | G712LI (G532lws) выключается через 1 секунду |
Пришёл ноутбук залитый красным вином, плата пострадала только со стороны клавиатуры в 5 местах, не сильно, все почищено востановленно, при нажатии на кнопку появляются все напряжения на 1 секунду, ток потребления до 1.6а, через 1 секунду пропадают SUSC_EC# SUSB_EC# ну и соответственно +12VS/+5VS/+3VS, а дежурка +12V/+5V/+3V пропадает через 5 секунд вместе с кучей сигналов таких как PM_RSMRST# PM_SLP_SUS#, биос вычитывается, на хабе есть генерация, напряжения успевают поднятся все кроме питания графи проца. чего ему может не хватать? |
Котеус [ 21 июн 2023, 21:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G712LI (G532lws) выключается через 1 секунду |
klient писал(а): ток потребления до 1.6а на первой секунде включения не слишком ли много? Это интел, там перед основным стартом вычитка МЕ и реконфигурация. Первые 2-3 перезапуска должны пройти без полного инита платы. А у вас кмк завышенное потребление на старте и отключение либо по защите оверток, либо по отсутствию PG от какой-то шимки. Плату под микроскоп и осматривать все шим и трехногие диоды на предмет отгнившего полигона. Где-то что-то или пробито, или наоборот отгнило. |
klient [ 22 июн 2023, 10:47 ] | |
Котеус писал(а): на первой секунде включения не слишком ли много? Это интел, там перед основным стартом вычитка МЕ и реконфигурация. Первые 2-3 перезапуска должны пройти без полного инита платы. А у вас кмк завышенное потребление на старте и отключение либо по защите оверток, либо по отсутствию PG от какой-то шимки. Плату под микроскоп и осматривать все шим и трехногие диоды на предмет отгнившего полигона. Где-то что-то или пробито, или наоборот отгнило. Глянул более точно, 1.125ма ток, pg все пересмотрел, все поднимаются на лог 1 на секунду, и даже появляется еденичка на all_system_pwrgd, там все пг сходятся через диоды в одну точку all_system_pwrgd, плату уже под микроскопом пересмотрел вдоль и поперек раз 8, уже даже сравнивал с такой-же самой с дохлым хабом, а вот не могла никак повредится прошивка мульта? |
Котеус [ 22 июн 2023, 10:50 ] | |
Могла конечно. Первым делом в такой ситуации я шью биос) |
Avatar2325 [ 29 июн 2023, 09:36 ] | |
Если прошивка биоса не помогла, то самое время брать в руки тепловизор |
Котеус [ 29 июн 2023, 09:39 ] | |
как тепловизор поможет при запуске на одну секунду? сообщения фармите? Так набивайте их осмысленно... |
Avatar2325 [ 29 июн 2023, 14:00 ] | |
Котеус писал(а): как тепловизор поможет при запуске на одну секунду? Вы видимо никогда не пользовались тепловизором в работе, можно увидеть нагрев с разницей в доли секунды, а не только наблюдать за солнцем и охотиться ночью |
regroom [ 30 июн 2023, 12:58 ] | |
Котеус писал(а): как тепловизор поможет при запуске на одну секунду? Мне помогал. И не раз. А по сабжу - ищите КЗ по вторичных цепях. |
mosfet666 [ 03 июл 2023, 22:28 ] | |
По опыту скажу ищите там где было залито и смотрите те цепи которые были залиты, особенно шимки и их обвязка. |
andreynew1 [ 05 сен 2023, 10:59 ] | |
Котеус писал(а): при нажатии на кнопку появляются все напряжения на 1 секунду, ток потребления до 1.6а, через 1 секунду пропадают Заміна процесора на SRH8Q вирішила проблему. VCC_Core у підпаленого 0,8Ом, у живого 1.7Ом. |
