Текущее время: 04 май 2024, 10:41
Vishnya
Заголовок сообщения: Asus G512L (G532LWS rev 1.3) после залития, не загружается ОС/флешки Добавлено: 22 июн 2023, 16:39 |
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 11:44 Наличности на руках: 68.41
Сообщения: 279 Откуда: Украина
Всем привет, попался ноут после легкого залития в районе ШИМ видика и контроллера клавиатуры (ITE IT8299 тут просто помыл/пропаял), пробило один сдвоенный ключ на видео. Ключ+драйвер заменил, ШИМ рабоатет, сигналы есть на всех катушках, в биосе работает нормально, но ОС не загружает, только появляются "шарики" все виснет и ноут уходит в ребут, тоже самое при установке ОС. Подскажите куда смотреть, а то я что-то совсем не знаю(
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Asus G512L (G532LWS rev 1.3) после залития, не загружается ОС/флешки Добавлено: 22 июн 2023, 17:25 |
FSerega писал(а): Попробуй HDD и память другие поставить, можно еще как вариант биос перепрошить, при залитие бывает... это все делал, забыл только написать что иногда при загрузке вылетает синий экран MACHIN_ CHECK_EXCEPTION ---------- Добавлено спустя 23 минуты 18 секунд: ---------- почитал немного форум по этой ошибке и выявил что от батареи включается но нету изо
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Asus G512L (G532LWS rev 1.3) после залития, не загружается ОС/флешки Добавлено: 23 июн 2023, 10:19 |
вообщем такой прикол, включаешь зарядку и батарею, ноут включается работате в биосе, отключаешь ЗУ, екран гаснет, вентилятори крутятся, все напряжения есть, которые можно проверить не снимаю радиатора (на проц и видео есть), включаешь зарядку и ноут сразу "заново" включается, типа заставка "асус" и заходит в биос.
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Asus G512L (G532LWS rev 1.3) после залития, не загружается ОС/флешки Добавлено: 28 июн 2023, 19:35 |
pit_purgen писал(а): Больше нигде не было залития?
особо нет. Решил разобраться почему не работает от батареи, заметил что напряжение +12VS - 10в, не знаю на сколько это критично, от зарядки 12в, от батареи 10в. Также при включении сначала работают все фазы, а через 5-10сек, работает только одна фаза питания проца, фазы питания видео ядра процесора (+VCCGT) не работает ни от зарядки ни от батареи, иногда проскакивает мелки импульс, не знаю должна ли она работать, по повер диаграмме, поднимается самая последняя. Вот вопрос должны ли все фазы питания проца работать от батареи?
