Текущее время: 21 ноя 2026, 03:40
 Заголовок сообщения: GA401QC-K2136T (GA401QE rev 1.2) Не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 12:46
Всем доброго времени суток! Ноут после залития,все восстановлено и очищено. но аккумулятор не заряжается и ноутбук работает только от сети. аида акб видит,показывает напряжение 15.2 вольта и степень зарядки 97% . если отключить блок питания фактически напряжение на нем 0.3 вольта. Мог ли аккумулято уйти в защиту или же что-то не углядел? от разьёма акб дата и клок доходят до чарджера, мосфеты все живые
---------- Добавлено спустя 13 минут 21 секунду: ----------
обмен с акб по dat и clk присутствует , напряжение 3.3v
 Заголовок сообщения: Re: GA401QC-K2136T (GA401QE rev 1.2) Не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 13:16
замена акб. этот уже залочился.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 11:56
ноутбук проработал неделю с отключенным акб,после я попробовал опять подключить акб и он начал заражаться и работать!! Т.е. он пока лежал и сам разблокировался?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 17:19
Ivanches
Некоторые контроллеры защиты внутри аккума имеют режим "сна", и могут выйти из него. В даташите на какойто BQ** аккумуляторный, даже была нарисована кнопка WAKE для вывода из сна. Её суть - подать питание с банок на терминал, в обход транзисторов защиты, лично это проделывал на "уснувшем" аккуме
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 13:54
Спасибо,буду иметь ввиду!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA401QC (GA401QE R 1.4) нет инициализации
ornellit
09 май 2023, 11:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG Zephyrus G14 GA401QE (GA401QE R1.4) Какое сопротивление по +FBVDDQ ?отключение дискретки
burda11b
22 мар 2025, 13:41
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga401ihr (ga401qe) не заряжает акб
temkaboo
15
2774
11 дек 2024, 11:04
temkaboo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG (GA401QC) обвязка RTX3050
harchebnikov
2660
22 окт 2023, 20:26
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GA401QH-BS71-CB (GA401QE R1.4) Не заряжает AKБ
DreamCatcher
27 авг 2024, 20:01
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 149
