https://vlab.su/
ASUS ExpertBook B9400CEA-KC0243X (B9400CEA R2.1) проблема с зарядкой
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=135875
Страница 1 из 1
Nick_Black [ 12 июл 2023, 16:54 ]
Заголовок сообщения:  ASUS ExpertBook B9400CEA-KC0243X (B9400CEA R2.1) проблема с зарядкой
Здравствуйте,
У данного ноутбука была проблема с одним (верхним) портом Type-C - не заряжался через него, со второго заряжался. Прозвонил с первого разъема - все аналогично, как и у второго до контроллера JHL8040R Thunderbolt. Заказал его и заменил. Спустя несколько дней перестал заряжаться с двух портов, теперь при питании от адаптера 20V и потребление скачет рандомно 500 -800 mA, может опускаться до 0, при этом в меню появляется окошко "Подключен" и значок "вилка с молнией", и сразу переключается на другое окошко "От аккумулятора" и значок батареи.
Фото1
Фото2
При этом греется шестиногая микросхема между двух JHL8040R с обозначением "VE" до 52 oC.
Фото3
Схемы не нашел. Если кто-то сталкивался с таким или есть схема, поделитесь, пожалуйста. Или так подскажите, что за микросхема VE? поисковики ничего толкового не нашли по запросу. Спасибо.
Serguz05 [ 12 июл 2023, 19:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS ExpertBook B9400CEA-KC0243X (B9400CEA R2.1) проблема с зарядкой
а фото выложить чтоб видно лучше. ножки? корпус описать. или мы тут догадываемся в каком кузове запар.
можно предположить что -
marking VE - 74LVC1G08GW - SOT-353
Nick_Black [ 12 июл 2023, 20:19 ]
Ок, критику услышал, спасибо. В целом, хотелось запечатлеть маркировки всех микросхем. У меня Фото3 с микросхемой, если открыть файл и увеличить - видно, что 6-ног. Корпус, видимо, SOT-563.
микросхема, 6-ног
фото части мат.платы
Serguz05 [ 12 июл 2023, 21:01 ]
возможно
https://assets.nexperia.com/documents/d ... VC1G08.pdf
Nick_Black [ 13 июл 2023, 10:41 ]
Спасибо, видимо, это она (SOT886). Прозвонил эту VE: 6 (VCC) - 3,41V; 1 (1 data input) - 3,45V; 2 (2 data input) -3,31V; а вот 4 (data output) - короткое с GND. Выпаял VE, на самой микросхеме короткого нет, ищу пока на мат.плате где кз. Рядом с этими двумя JHL8040R чуть дальше расположена стекляха TPS65994 (которую при замене нужно перезаписывать отдельно), насколько я понял она выполняет роль контроллера заряда, и управляет этими JHL8040R. Вокруг TPS65994 на кондерах и резисторах напряжение есть 20V, 5V, 3,3V, 1,65V.
Nick_Black [ 13 июл 2023, 17:40 ]
Короткое было из-за JHL8040R, которую запаивал ранее. Снял ее и кз ушло, попробую перекатать
frag5532 [ 14 июл 2023, 21:39 ]
Прежде чем катать ищите причину, она ведь пару дней норм проработала, если я правильно понял, сами порты нормальные?
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
