Текущее время: 02 июн 2024, 22:00
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: GL702V (GL702VM REV 2.0) Выключается при работе от АКБ Добавлено: 26 июл 2023, 21:56 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,209.09
Сообщения: 2342 Откуда: Riga
Crow писал(а): Подкинул новую - та же история. оригинал или что ? подкинуть заведомо рабочий или новый оригинал.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: GL702V (GL702VM REV 2.0) Выключается при работе от АКБ Добавлено: 27 июл 2023, 15:52 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 723.90
Сообщения: 553 Откуда: Новосибирск
Crow Подпаял ЛБП параллельно аккуму, на мат.плату к коннектору? Если в таком тандеме не отключается (5А при напряжении 15в = 75Вт), вероятный виновник либо аккум (перегрузка по датчику тока на bms плате аккума), либо плохой контакт коннектор на плате<->шлейф аккума, осмотреть пайку, сам коннектор. Емкость аккума в районе 5Ач, то есть ток разряда 1C, вряд ли там банки силовые используются. Глянуть бы не работает ли в режиме разгона там видюха, есть любители. Тестирование со своего носителя производишь или клиентского?
_________________ Black.Service г.Новосибирск
