Asus K50IJ - не заряжает батарею. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=13608 |
mod1958 [ 03 июн 2013, 01:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K50IJ - не заряжает батарею. |
Такая вот ситуация: K50IJ не хочет заряжать батарею, при этом все остальное работает как надо. Износ у неё по Aida64 41%. C БП работает, от батареи работает, вместе тоже работают, из под винды показывает что заряд идет, но батарея не заряжается. Если отключить БП то идет разряд батареи, но при подключении он не восполняется. Заменил батарею на другую, с 15% износа, эффект тот же. Поменял почти все в цепях зарядки, пробовал разные БП, перешил на всякий случай БИОС - без изменений. Куда еще копать, не подскажите, может кто сталкивался? |
Slavikus [ 03 июн 2013, 03:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K50IJ - не заряжает батарею. |
mod1958 писал(а): Износ у неё по Aida64 41%. mod1958 писал(а): Заменил батарею на другую, с 15% износа, эффект тот же. mod1958 писал(а): Куда еще копать, Если при подключении БП напряжение на контактах АКБ увеличивается, то необходимо подкинуть действительно исправную батарею, а не изношенную. |
Sergej [ 03 июн 2013, 03:43 ] | |
Slavikus, при 15-40% износа должен работать... mod1958, копать в сторону MB39A132 с её управлением, Q8802 - по схеме irF8707 и так далее.. |
mod1958 [ 03 июн 2013, 09:09 ] | |
1. Напряжение на батарее на увеличивается при подключении БП. 2. MB39A132 заменил - эффект нулевой... |
RsM [ 03 июн 2013, 09:49 ] | |
В схеме с MB39A132 не все решается заменой последней. Много случаев на форумах с этим ШИМом, но решений как таковых нет. Объвяз (типа ключа, управляемого по i2c), мелочевка, мульт. |
mod1958 [ 03 июн 2013, 12:08 ] | |
RsM писал(а): В схеме с MB39A132 не все решается заменой последней. Много случаев на форумах с этим ШИМом, но решений как таковых нет. Объвяз (типа ключа, управляемого по i2c), мелочевка, мульт. Спасибо, буду копать в этом направлении... Возможно мульт, т.к. нет команды на зарядку. |
unit1 [ 04 июн 2013, 17:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K50IJ - не заряжает батарею. [РЕШЕНО] |
дайте ему принудительно команду на включение(чарджеру) только ногу мульта поднимите. |
