Текущее время: 27 апр 2024, 10:40
 Заголовок сообщения: ASUS Zenbook 14 Flip OLED UP5401EA-KN034T [90nb0v41-m00670] (UX5401EA R2.2) Не переключается в PD 20V
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 17:23
MB UX5401EA R2.2
SOC SRK05 (Intel Core i5-1135G7)
EC IT5125VG-128 CX0
CHG ISL9241H
TYPEC TPS65994
Thunderbolt JHL8040L
Поступил ноутбук с неисправностью не подаёт признаков жизни, не реагирует на подключение блока питания. Предыстория следующая, работал исправно, но выдавал ошибку о неисправном аккумуляторе и необходимости его замены. В какой-то момент не включился, но на следующий день ожил и уже не обнаруживал аккумулятор. Через месяц работы снова перестал включаться, и уже с концами, после чего поступил на ремонт.
Схем и boardview на этот ноут не нашел.
Ноутбуки с питанием от TypeC для меня головная боль. Всё никак не могу с ними разобраться. Может кто подсказать вкратце как это работает?
Как я это вижу и понимаю:
1) Питание с TypeC поступает на Dual Port USB Type-C and USB PD Controller (TPS65994).
2) TPS65994 считывает прошивку с отдельно выведенной ПЗУ
3) Включившись, TPS должна выполнить Cable Detect, Cable Power, & USB PD PHY и для этого использует Px_CC1/2 (PA_CC1, PA_CC2, PB_CC1, PB_CC2) где A или B это положение кабеля, 1 или 2 это разъём.
4) Далее обменявшись данными с блоком питания, последний подаёт в ноутбук нужные PD 20V, опять же, учитывая способности самого кабеля.
Только мне не понятно:
1) кто питает микросхему ПЗУ? в моём случае на плате есть 3.3V и 5V, но на ПЗУ ничего нет, кто кому что формирует, без схемы я понять не могу.
2) работает ли EC и CHARGER до того как будут поданы PD 20V т.к. эти микросхемы связанны между собой
3) если предположить, что во вторичке есть неисправность, то как об этом знает TPS если она ещё даже прошивку свою не считала т.к. на ПЗУ банально нет напряжения.
4) Какую роль во всём играет микросхема Thunderbolt, может ли она чем-то мешать/помогать и т.д.?
Что делать, куда копать, а ещё и без схемы, я ума не приложу.
Вот какие маркировки микросхем я нашел на плате:
75DP159
SM320IC
FDMC8032L
M2940A
MP8694
MP2941
L3530
8T=8G
2N=8H
CUTDEF
ALC3288
Вот какие напряжения нашел на CHARGER:
DCIN 4.758V
VDD 0V
CMOUT/INT# 2.785V
CSON CSOP 0.7V
NGATE 0.417V
CSIN 0.315V
Сопротивления тоже измерял, но учитывая что у меня нет схемы, и я не знаю наименования контактов где проводил замены, просто сделал фото платы где указал сопротивления и другую полезную инфу.
В микросхемах дыр не нашел, конденсаторы вроде без трещин, плавленых резюков нет. На вид материнская плата как новая. Учитывая что большинство микросхем BGA - это затрудняет проверку т.к. не могу воткнуться в нужные контакты той же TPS, а boardview в свободном доступе отсутствует.
Заранее благодарю за любую помощь в поиске неисправности.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Zenbook 14 Flip OLED UP5401EA-KN034T [90nb0v41-m00670] (UX5401EA R2.2) Не переключается в PD 20V
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 11:28
данные для PD обычно прошиты непосредственно в саму TPS65994, внешняя флеш обычно для работы TBT. внешняя флеш часто запитывается от встроенного в TPS линейного стабилизатора. хотя судя по даташиту , про внутреннюю память нет ни слова, оговаривается лишь то что можно епром прицепить на i2c интерфейс. https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 994AD.html
есть смысл проверять на пробой входы usb и СС, работу линейных стабилизаторов встроенных в тпс и уже из этого делать выводы о ее работоспособности.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 16:53
Здравствуйте. Проблема точно такая же. В общем поменял контроллер не помогло. Понял что дело в прошивке.
Только нужна прошивка Контроллера. Находится она во флэшке 256кб. Прошива. fx516pr - пытается переключиться. Прошиваю дампом ux363e - работает только один слот, с родным естесвенно не работает. Нужна прошивка от ux5401e/
Не могли бы вы ее скачать?
https://www.skbworld.co/viewtopic.php?t=7963
называется UX5401EA_PD_FW_994AD
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Zenbook 14 Flip OLED (UX5401EA R2.2) неправильно заряжает аккумулятор
vsepo4inim
15 ноя 2023, 11:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу прошивку на ASUS Zenbook 14 Flip OLED (UX5401EA R2.2)
в форуме Поиск BIOS
LitvinGB
30 ноя 2023, 17:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Test mode Asus Zenbook Pro 15 Flip OLED UP6502ZA
в форуме Поиск BIOS
CrossFireXXX
24 апр 2024, 22:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Spectre x360 13-ac003ur (DAX31MB1AA0 REV: A) Не переключается в PD 20V и нет дежурки
spectra
26 июн 2023, 19:58
spectra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ZenBook Flip UX360CA (ux360ca rev.2.1) ищу БИОС
rinat099
26 май 2018, 13:33
rinat099 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Techniks, vital_d77, Wektop и гости: 61
