Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
 Заголовок сообщения: ASUS ROG Zephyrus S GX502GW (gx502gw rev 2.0) нет звука на динамики
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 09:06
Всем привет. Опишу проблему вкратце, принесли ноут с проблемой не звука в динамиках!
При вскрытии было обнаружено что отсутствует микросхема усилителя звука TAS5825M (фото прилагаю), также был сдвинут один резистор на 10ком, микросхему запаял новую, элементы поставил на место. И звук так и не появился((( через разъем наушники в наушниках и колонках есть, а через встроенные динамики ноутбука, нет, драйвера и все такое пробовал, не помогает!!
Подскажите какие напряжения должны присутствовать при выходе на контактах разъема куда подключаются сами динамики? может кто в курсе.
Замеры с усилителя следующие.....
на разъеме подключения динамиков (H_SPKR+_CON, H_SPKR-_CON, H_SPKL+_CON, H_SPKL-_CON) 520mV, на 5ом контакте разъема (ADR_AMP) 0v.
далее выводы усилителя TAS5825M
1-5.160V
2-520mv
3,4,21,22- 19.80v
5-земля
6-3.3v
7-1.5v
8-0
9-780mv
10-001mv
11-880mv
12-1.680v в винде становится 005.0mv
13-1.680v в винде становится 005.0mv
14-005.3mv в процессе загрузки ОС ghsuftn 1,2-2,5v потом падает до 005.3mv
15-3.3v
16-3.3v
17-3.3v
18-5.7
19-5.7
20-земля
23-520mv
24-120mv и падает в низ до нуля
25,26 земля
27-520mv
28,29-5.1v
30-520mv
кто поможет разобраться что не так по напряжениям или чего не хватает?
меня смущает вот это "на 5ом контакте разъема (ADR_AMP) 0v"
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
кусочек борды
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Zephyrus S GX502GW (gx502gw rev 2.0) нет звука на динамики
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 09:43
Возможно проблема в разъеме подключения наушников
он сделан таким образом когда подключаеш наушники
внешние динамики отключаются...
Может кто-то втыкнул что-то в разъем - он и сломался
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Zephyrus S GX502GW (gx502gw rev 2.0) нет звука на динамики  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 10:02
Может кто-то воткнул что-то в разъем - он и сломался
но тогда в таком случае я предполагаю что висело бы постоянно что подключены наушники( даже если они физически не подключены), а так происходит следующее, подключаю наушник и звук пошел, определяет что играет через наушники! Отключаю наушники переключается как бы на динамики но звука нет. По измерениям , по крайне мере те напряжения в которых я уверен что должны быть и сколько, исходя из даташита на усилитель, то они есть (это 19в, 3.3в, 5.1в, 5.7в) так же на выводы разъема что поступает 520mv предполагаю что это нормальное напряжение также, но могу ошибаться.
---------- Добавлено спустя 4 часа 41 минуту 30 секунд: ----------
Проблему решил, заменил + ко всему alc3288
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG Zephyrus G15 503Q (Zephyrus G15 503Q) Просьба очистить пароль BIOS из дампа
cebanior
19 сен 2026, 10:28
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog zephyrus gx551qr (asus) не работает клавиатура
Виктор878787
17 апр 2022, 17:21
Виктор878787 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IH Rev 1.1) RST 0v
tonycstech
17
2866
17 ноя 2024, 08:31
tonycstech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QH (GA401QE Rev:1.2) зависает без нагрузки
yatsik
16
2286
10 сен 2025, 11:01
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401QE Rev 1.3) проблема с AC_BAT_SYS
JooereX
15 мар 2026, 11:02
JooereX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yyyuuu503 и гости: 162
