Текущее время: 19 май 2024, 00:24
 Заголовок сообщения: Asus m513u (x513ua r2.3) Отключение памяти
СообщениеДобавлено: 05 авг 2023, 12:07
Всем доброго времени суток.
Ноутбук Asus Vivobook m513u (плата: x513ua r2.3)
На борту Ryzen 5500 и распаянная память. Одна из банок ушла в кз. Снял все банки, но инициализации с внешней ddr4 планкой нет. Ведет себя так же: при подключении питания автостарт с поднятием всех напряжений (проверял по основным дросселям).
Биос прошивал с офф сайта - не помогло. Так же пробовал модифицировать родной дамп через AMIBCP, но там нет параметров отключения DIMM_0 либо channel_A как на интеловской платформе.
Возможно ли на данной платформе отключить встроенную ddr4 память, что бы работало со слота? У кого был подобный опыт, поделитесь пожалуйста.
Родной дамп прикрепил.
 Заголовок сообщения: Re: Asus m513u (x513ua r2.3) Отключение памяти
СообщениеДобавлено: 05 авг 2023, 18:06
когда будет боардвиев будет видны страпы где. ну или снять райзен и отзвонить что куда.
отправил личное сообщение (ЛС).
В сети
СообщениеДобавлено: 07 авг 2023, 13:40
Я так понимаю что каждая банка на 2 ГБ. Подскажите, может ли работать н 2х банках из 4х?
Читал на простора что такое на Asusaх практиковали.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m513u (x513ua rev2.0) Asus m513u bios
в форуме Поиск BIOS
noobon
21 апр 2022, 16:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M513U (M513U) Восстановить схематику
CooleRRSA
23 сен 2022, 23:47
CooleRRSA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (X513UA) Помогите опознать микросхему с маркировкой 2N=8G
Muxa52
748
14 окт 2023, 21:30
Muxa52 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X513u (X513ua) Помогите узнать номинал резистора
Малахов Максим
12 окт 2023, 10:12
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555UF (Asus x555UJ rev 2.0) Отключение распаянной памяти
dtvog
13
2846
15 фев 2024, 15:07
maplexx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388 и гости: 27
