Acer N550JX-CM026H (X550JV Rev. 2.1) Автостарт. Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=136484 |
JIemonad [ 16 авг 2023, 18:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer N550JX-CM026H (X550JV Rev. 2.1) Автостарт. Нет изображения |
Здравствуйте, на ремонте ноутбук Acer N550JX-CM026H (Плата N550JV rev 2.1 наклейка N550JX (MB1A10) При подключении все питания подымаються, автостарт, при этом статично висит 0,74 - 0,80а Питания хаб есть (sr17e) Логика и питания CPU есть (sr1q8) 3.3, 5v есть и питания видака есть (N16p-GT-a2) не залит, биос шил, хаб менял не знаю куда копать, может кто-то с таким сталкивался Спасибо большое |
Psy [ 16 авг 2023, 18:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer N550JX-CM026H (X550JV Rev. 2.1) Автостарт. Нет изображения |
мульт же вроде за автостарт отвечает , не меняли ? |
Serguz05 [ 16 авг 2023, 19:35 ] | |
JIemonad писал(а): Acer N550JX-CM026H (X550JV Rev. 2.1) Автостарт. Нет изображения JIemonad писал(а): Здравствуйте, на ремонте ноутбук Acer N550JX-CM026H (Плата N550JV rev 2.1 наклейка N550JX (MB1A10) а при чём тут ACER ? если модель и платформа от ASUS. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ---------- JIemonad писал(а): не знаю куда копать, может кто-то с таким сталкивался а POST коды какие. на чём стопорится. |
JIemonad [ 16 авг 2023, 23:54 ] | |
Serguz05 писал(а): если модель и платформа от ASUS случайно написал не в ту тему посткарта VERTYANOV заказал, жду, другой нету, потому не могу розобраться, думаю заменить мульт и прошить, дальше глухо, мост рабочий |
