K750J (X750JB REV: 2.0) Не включается, залитик. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=136661 |
klimvoroshilov6 [ 24 авг 2023, 18:17 ] | |
Заголовок сообщения: | K750J (X750JB REV: 2.0) Не включается, залитик. |
Пришел на ремонт ноут Asus K750J. Пролили чай в область клавиатуры. Разобрав увидел, что акб в окислах, коннектор акб, транслятор RTD2136R, коннектор и шлейф матрицы (последние три контакта подгорели), феррит B4501. На RTD выгорела дорожка к 19той ноге, подтянул проволкой, заменил коннектор J4502, вместо феррита кинул проволку, ну и саму RTD заменил. Ноут не стартует, 3V на кнопке нет, сопротивление +3VACC и +3VA_EC = 2.75 ohm. Схемы нет, есть только бордвью. |
AndreyVl96 [ 24 авг 2023, 22:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K750J (X750JB REV: 2.0) Не включается, залитик. |
это непристойно мало... вангую мультиконтроллер мертв ---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ---------- а также не стоит забыть про sr17e , ну и вишенкой на торте посмотрите на кристалл процессора на предмет трещин кристалла |
WIN [ 28 авг 2023, 16:40 ] | |
+3VACC и +3VA_EC = 2.75 ohm это мало, мульт\линейный преобразрватель питания если есть |
klimvoroshilov6 [ 08 сен 2023, 15:21 ] | |
Мульт снял, кз ушло. Спасибо за совет. Мульт пришел, поставил, 3V на кнопке появилось, но ноут не стартует. +3VS = 2.4V; 1.35V отсутствует. 1.05V=300mv. |
ruzalit [ 08 сен 2023, 15:46 ] | |
klimvoroshilov6 писал(а): +3VS = 2.4V Хаб теперь видимо, подайте с лбп 3.3в и по нагреву поищите. |
klimvoroshilov6 [ 19 сен 2023, 11:50 ] | |
+3VA_EC = 3.3V EC_RST# = 348mV VSUS_ON = 2.87mV SUS_PWRGD = 280mV PM_RSMRST# = 350mV PWR_SW# = 371mV PM_PWRBTN# = 352mV PM_SUSC# = 3.17mV SUSC_EC# = 9mV PM_SUSB# = 40mV SUSB_EC# = 3.26V ALL_SYSTEM_PWRGD = 940mV CPU_VRON = 60mV VRM_PWRGD = 1.6V PM_PWROK = 17mV PLT_RST# = 1mV Снова мульт менять?) |
klimvoroshilov6 [ 19 сен 2023, 18:13 ] | |
А еще у меня TPS51225CRUKR (U8100) с 9-й ноги (3V_BOOT2) выдаёт 8.3V. Это так и должно быть?)) |
AndreyVl96 [ 19 сен 2023, 22:08 ] | |
Берите условия запуска , на форуме много раз выложены , либо найдите поверсеквенс от этой или похожей платы , и по шагам идите. Вам нужно самому разобрать в том, что вы выше "изложили". Например сигнал #PWRBTN где и в какой момент измерен? Изучайте. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- klimvoroshilov6 писал(а): PWR_SW# = 371mV ???? ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- klimvoroshilov6 писал(а): 3V на кнопке появилось, ??? |
ds.80 [ 23 сен 2023, 13:18 ] | |
klimvoroshilov6 писал(а): +3VS = 2.4V; 1.35V отсутствует. 1.05V=300mv. Как ранее уже вам говорили, смотрите в сторону хаба. |
hovik [ 23 сен 2023, 13:30 ] | |
klimvoroshilov6 Если там мульт It85828E то скорее всего на этом ремонт закончится)) Лежит такой же аппарат, нет нормальных мультов в продаже, с десяток перепробовал. Если только найти донора |
Elektronik388 [ 23 сен 2023, 18:40 ] | |
У вас только одно из питаний мульта.Какрго хоена смотреть питания которые не поднимутся. Снимайте чего аы там навтыкали. Смотрите нажатие на кнопку, трансяцию в хаб. Далее пишите |
