Текущее время: 21 ноя 2026, 05:14
 Заголовок сообщения: P2520LA (P552LA_LJ Rev. 2.1) Прошивка мультиконтроллера IT8585E
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 20:43
Приветствую!
После повреждения разъема зарадки перестал включаться. Вероятно 19 вольт устремились на 72 вывод (A/D_MAX_POWER) IT8585E. Пытался его прочекать программатором Вертьянова - тишина. Буду менять, но нет прошивки, на форуме нашел только BIOS для этой платы, поделитесь прошивкой данного мультиконтроллера, если есть у кого.
p.s. Вопрос больше по теории. Ясно, что на плате, через разъем клавиатуры процесс удобнее, но скажите, по сути этот мульт можно прошить и вне платы? Если да, то я так понимаю нужно запитать его и соединить 15 следующих сигналов:
PD0 по PD7 (с 36 по 43 выводы)
BUSY (45 вывод)
STB# (58 вывод)
AFD# (59 вывод)
INIT# (60 вывод)
SLIN# (61 вывод)
KSI4 (62 вывод)
KSI5 (63 вывод)
Кому-то вопрос может показаться странным, но тем не менее подскажите, на какой вывод IT8585E подаётся питание?
...ну и прошивку, пожалуйста...
 Заголовок сообщения: Re: P2520LA (P552LA_LJ Rev. 2.1) Прошивка мультиконтроллера IT8585E
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 21:10
На вашу плату есть и схема и бордвью на форуме, скачивайте и будет вам счатье !
Прошивку мульта как искали? Берите тут
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
Хотите прошивать контроллеры вне платы - обзаведитесь дейвайсами необходимыми
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 21:12
я специально софт делаю, но "вечно-ищущим" он как бы не нужен - они всегда будут спрашивать, даже если 100500 раз на форум готовое выложить или средства получения - в биосе прошивка мульта есть)
viewtopic.php?f=294&t=136639
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 21:35
Борда была, а по двум другим пунктам каюсь - схему искал по запросу "P552LA_LJ" (и чем я думал...) а насчёт прошивки мульта просто помолчу..
тем не менее, питание мульта для прошивки это какой вывод микросхемы? Там их 128 и к питанию относятся несколько из них, а я ещё не настолько силён...
---------- Добавлено спустя 12 минут 26 секунд: ----------
потому, что не знал вообще о сущестовании подобного решения. Сейчас смотрю в форуме "Поиск BIOS" - Ваша тема лежит на самом видном месте. Постараюсь быть внимательней
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 05:20
Мультиконтроллер сложное устройство. У него несколько питаний. Если интересна эта тема, то можете например почитать тему Сергея Вертьянова про его программатор. Там много полезнейшей информации и возможно ответы на некоторые ваши вопросы.
В том числе и про питание мультиконтроллера.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Pro (P552LA LJ) прошивка мульта
kakras
2812
30 сен 2023, 12:44
maxlabt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Transformer Book T300LA (T300LA rev 2.0) Прошивка мульта IT8585E-FXS
zhur36
29 сен 2021, 01:33
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N750J (Asus N750JK rev.3) Дамп EC IT8585E FXA?
molle
25 мар 2018, 21:37
Николай101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X555L (X555LP REV. 1,1) IT8585E DUMP NEEDED
mrfelc
30 апр 2018, 20:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G750j (G750JW REV 2.1) вопрос о ITE мультиконтроллер IT8585E
adas007
21 ноя 2018, 16:37
adas007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 221
