Текущее время: 28 сен 2024, 02:29
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Печкин
Заголовок сообщения: Asus TP412FA-EC141T ((TP412FA MAIN BOARD R2.1)) не реакции на кнопку включения Добавлено: 26 авг 2023, 20:21 |
Сообщения: 1 Откуда: Москва
Заранее прошу прощения за дилетантский вопрос! Дочка принесла ноутбук Asus TP412FA , использовала его в основном при питании от сети, он перестал включаться и светодиоды не светятся. Ноутбуку три года, гарантия кончилась, вскрыл ноутбук, БП выдает положенные 19,65 V в том числе и под нагрузкой, а вот аккумулятор разряжен в ноль. Так как у меня самого уже года 4 как сдох аккумулятор в ноутбуке HP Pavilion DV7 и он работает чисто от сети, я отключил разряженный аккумулятор в Asus , рассчитывая что он заработает, ан нет. К сожалению схем у меня нет, поэтому вопрос может ли разряженный в ноль аккумулятор или его отсутствие, который как я понимаю питает память CMOS ноутбука, при условии , что все остальные элементы исправны, быть причиной того, что ноутбук TP412FA не включается . То есть, может ли ноутбук TP412FA стартовать и работать без аккумуляторной батареи? Покопался в интернете но, ничего про ноутбуки где отсутствует батарея CMOS не нашел.
