Текущее время: 21 ноя 2026, 04:26
 Заголовок сообщения: Asus k53sd (Asus k53 sd ver 5.1) В дежурке горит индикатор wi fi и замок
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 23:06
Вот не помню что менял но вроде rt8206a, сейчас все работает все включается, но в дежурке горит светодиод вай фай и замок какой то, при включении эти индикаторы тухнут, по вай фай подключается но интернета нету
---------- Добавлено спустя 26 минут 52 секунды: ----------
Что ещё заметил, когда подсоединяешь адаптер идёт питание идёт обращение к жёсткому диску то есть слышно это примерно 10 секунд. В первый раз такую неисправность встречаю
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53sd (Asus k53 sd ver 5.1) В дежурке горит индикатор wi fi и замок
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 06:34
Светлая память
Светлая память
Все довольно прозаично: разбирать, вооружаться тестером и проверять, какое питание поднимается не ко времени, проверять этот ключ, который пробит.
Больше времени занимает написание темы на форуме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k53 (k53sd) Не заряжает батарею, моргает красный индикатор
deftore
4105
05 июн 2020, 18:38
deftore Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo yoga 260 (la-c581p) Горит замок, не входит в биос
revenge1992
31 окт 2023, 13:34
evserv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus r540n (x540nv rev.2.0) короткое в дежурке(ВОЗМОЖНО ДЕЖУРКЕ)
Timurio73
11
4597
14 авг 2021, 13:57
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53 (K53SD REV 2.3) Нужна прошивка
Даврон
20 окт 2017, 09:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k53 (k53sd ver5.1) нет старта питания CPU
МихаилСИЛА
14
2659
27 янв 2023, 19:46
МихаилСИЛА Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
