Текущее время: 18 май 2024, 13:04
 Заголовок сообщения: Asus k53sd (Asus k53 sd ver 5.1) В дежурке горит индикатор wi fi и замок
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 00:06
Вот не помню что менял но вроде rt8206a, сейчас все работает все включается, но в дежурке горит светодиод вай фай и замок какой то, при включении эти индикаторы тухнут, по вай фай подключается но интернета нету
---------- Добавлено спустя 26 минут 52 секунды: ----------
Что ещё заметил, когда подсоединяешь адаптер идёт питание идёт обращение к жёсткому диску то есть слышно это примерно 10 секунд. В первый раз такую неисправность встречаю
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53sd (Asus k53 sd ver 5.1) В дежурке горит индикатор wi fi и замок
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 07:34
Все довольно прозаично: разбирать, вооружаться тестером и проверять, какое питание поднимается не ко времени, проверять этот ключ, который пробит.
Больше времени занимает написание темы на форуме.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k53 (k53sd) Не заряжает батарею, моргает красный индикатор
deftore
2110
05 июн 2020, 19:38
deftore Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo yoga 260 (la-c581p) Горит замок, не входит в биос
revenge1992
31 окт 2023, 14:34
evserv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53 (k53) проблема с матрицей
Saxet
3727
27 авг 2015, 10:51
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD rev 6) Помогите опознать детали K53SD
murchik1986
10 июл 2014, 10:30
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus r540n (x540nv rev.2.0) короткое в дежурке(ВОЗМОЖНО ДЕЖУРКЕ)
Timurio73
2417
14 авг 2021, 14:57
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: federal_mobile, oleg1907, TaG и гости: 31
