https://vlab.su/
Asus k53sd (Asus k53 sd ver 5.1) В дежурке горит индикатор wi fi и замок
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=136743
Страница 1 из 1
Berkut [ 29 авг 2023, 00:06 ]
Заголовок сообщения:  Asus k53sd (Asus k53 sd ver 5.1) В дежурке горит индикатор wi fi и замок
Вот не помню что менял но вроде rt8206a, сейчас все работает все включается, но в дежурке горит светодиод вай фай и замок какой то, при включении эти индикаторы тухнут, по вай фай подключается но интернета нету
---------- Добавлено спустя 26 минут 52 секунды: ----------
Что ещё заметил, когда подсоединяешь адаптер идёт питание идёт обращение к жёсткому диску то есть слышно это примерно 10 секунд. В первый раз такую неисправность встречаю
igils [ 29 авг 2023, 07:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus k53sd (Asus k53 sd ver 5.1) В дежурке горит индикатор wi fi и замок
Все довольно прозаично: разбирать, вооружаться тестером и проверять, какое питание поднимается не ко времени, проверять этот ключ, который пробит.
Больше времени занимает написание темы на форуме.
http://www.phpbb.com/
