Текущее время: 30 ноя 2026, 02:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Asus M3401QA (M3500QA, R2.1) тормозит от акб
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 08:31
При работе от акб ноутбук сильно тормозит, снижая частоту до 275-300 мгц. При подключении адаптера, все возвращается в норму. 1700-3900 мгц. Настройки профилей энергосбережения никак не влияют на это, тест акб показывает "хорошо", износ показывает 9% Переустановка системы также не устраняет проблему. Даже в BIOS при работе от акб ноутбук тормозит. Стоит последний BIOS 308,(прошивка не помогает).Иногда, на не большой промежуток времени все возвращается в норму, ноутбук поднимает частоту от акб до 1700 мгц.... Следов жидкости не обнаружено. Подскажите в чем возможна проблема?
 Заголовок сообщения: Re: M3401QA (Ryzen 7 5800) тормозит от акб
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 10:14
jenik60
Отдайте лучше в сервис...например Джастноут.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 21:44
Я наверное и сам бы догадался отдать в сервис, если бы решил пойти таким путем, думаю не для этого здесь происходит общение.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 00:14
Тогда начните с цепей контроля питания от батареи.
Помню ролик смотрел у Хамрадиотага,там ситуация аналогичная была.От одного источника работало нормально,от другого тормозило.
Ревизия платы какая?
Борду нашёл только на платных ресурсах.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 08:51
Можно ссылку на платный ресурс?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 12:39
https://bios-fix.com/index.php?threads/ ... iew.53162/
https://remont-aud.net/load/noutbuki/pl ... -1-0-90389
Ещё раз пишу,уточните ревизию платы.
---------- Добавлено спустя 19 минут 15 секунд: ----------
Ошибся слегка
https://www.youtube.com/watch?v=DyCNCEWPPoY
https://www.youtube.com/watch?v=sGDHpRec0lc
вот ролик
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 16:21
значит кто-то садит hprochot#.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 19:21
А причём тут перегрев?
или он избирательно работает.От батареи глючит,а от сети держится.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 19:39
Иногда его "пробивает" и какое то время работает на нормальной частоте 1400мгц++.....потом резко опять 275-300 мгц....без всякой логики.
Да и у меня зеркальная проблема, от сети отлично, от акб просадка
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 20:57
Вот с этого и нужно начинать.
Определение сеть/акб.
Вы ноут то вскрыли ?
---------- Добавлено спустя 8 минут 18 секунд: ----------
Тему бы вашу перенести в Ноуты.
а то так и будете отвечать раз в час.
Счётчик сообщений тут не работает.Чем быстрее наберёте 15 сообщений,тем быстрее пойдёт дело.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 22:08
Модератор
Модератор
Этой теме самое место тут. Я её сюда переместил, ибо нарушение правил создания темы без указания платформы.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 14:18
Нашел дамп биос от ноутбука M3500, но с такой же платформой и ревизией платы M3500QA R2.1
Прошил, ситуация никак не поменялась, все равно сбрасывает частоты до 275-300 мгц
Напряжение на фазах питания процессора и питание памяти, что при работе от акб, что от блока питания никак не меняются
Напряжения 1.22в 0.75в 1.20в 3.3в 5.0в не меняются, что от блока питания или от аккумулятора
Да, извините, забыл добавить платформу ноутбука M3500QA R2.1
 Заголовок сообщения: Re: Asus M3401QA (M3500QA, R2.1) тормозит от акб
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023, 06:11
Оказался неисправным процессор комбинированный....говорят это частая проблема ноутбуков собранных на этой платформе, но могут вести себя по разному, в том числе и так.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023, 12:18
А ещё говорят: -"В Москве кур доят". На заборах тоже много чего пишут, вы лучше логику включите и подумайте как от одного источника питания процессор работает нормально, а от другого - нет. Вам уже несколько раз сказали смотреть в сторону сигналов относящихся к работе устройства от сети и от батареи.
 Заголовок сообщения: Re: Asus M3401QA (M3500QA, R2.1) тормозит от акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2023, 18:40
В таком случае может подскажите какие конкретно сигналы нужно смотреть при работе от акб?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Vivobook Pro 15 OLED (M3500QA R2.1) Не включается от АКБ
AlexeyT1980
01 май 2026, 16:47
AlexeyT1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M3500Q (M3500QA) при работе от акб сбоит
harchebnikov
19 апр 2023, 19:49
harchebnikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsusVivobook Pro 15 ASUS M3500QA
в форуме Поиск BIOS
patriot
06 июн 2022, 13:07
patriot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus vivobook pro16x m7600qc (m3500qa rev:2.1) нужен дамп биса
в форуме Поиск BIOS
dimasss180593
10
3534
22 авг 2022, 16:41
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Vivobook 15 pro (M3500QA R. 2.1) Post code 07
Walkman
07 июн 2023, 06:28
Walkman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
