K43SJ (K43SV rev 3.0) Не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=136955 |
Kosty77 [ 08 сен 2023, 13:16 ] | |
Заголовок сообщения: | K43SJ (K43SV rev 3.0) Не включается. |
Здравствуйте. Ноутбук K43SJ шасси K43SV rev 3.0 не включается, нет дежурных напряжений, при включении на пол секунды появляются 3 и 5в, и подают до 0в, если убрать перемычку на 3VSUS PJP8126, дежурные напряжение появляются 3 и 5в есть, коротыша с другой стороны не нашёл, биос шил, поставлю обратно то же самое на пол секунды появляются и всё, когда оберёшь перемычку, напряжение на SUSPWRGD 800мВ, шимку деж. напряжений поменял, мультик менял, хаб то же, не помогло. Подскажите пожалуйста, что может быть? |
ruzalit [ 08 сен 2023, 15:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K43SJ (K43SV rev 3.0) Не включается. |
Если с лбп подать напряжение 3.3в на PJP8126, какой ток потребления? |
Kosty77 [ 08 сен 2023, 16:19 ] | |
0.09A, если уберу флешку с биосом, напряжение появилось, как и должно быть, запаяешь флешку опять так же всё так же ( полсекунды напряжения есть, потом падает). |
Costabrava [ 08 сен 2023, 16:25 ] | |
Kosty77 писал(а): на пол секунды появляются и всё Это значит, что напряжение, которое должно подняться в процессе старта, не поднимается, и мульт все сбрасывает. |
Kosty77 [ 08 сен 2023, 16:25 ] | |
И при этом ток 0.02А. Как будто дамп не тот поставилось, хотя дампов разных ставил. Не помогло. |
Costabrava [ 08 сен 2023, 16:27 ] | |
Либо косяк с памятью, что тоже иногда встречается. |
Kosty77 [ 08 сен 2023, 16:31 ] | |
0.09А, нормальный ток. У меня есть такая же мат. плата, только ревизия другая K43SV rev 2.0, точно так же 0.09А, он запускается. |
Aleksey_56 [ 08 сен 2023, 22:50 ] | |
LDO дежурки присутствуют? Если не ошибаюсь, то силовыё 3 и 5 должны быть всегда при наличии питания. |
Kosty77 [ 09 сен 2023, 00:14 ] | |
Да, они всегда присутствуют, и силовые напряжения должны быть, при включении питания, если отпаяешь флешку биоса, то всё остаются, (дежурных напряжений). На мультике кратковременно подымается PM PWRBTN#, а вот на PM RSMRST# тишина, коротыша нет. |
maplexx [ 11 сен 2023, 22:10 ] | |
Что по вторичным напряжениям ? Было не однократно подобное при коротком после коммутатора вторичного питания. |
Aleksey_56 [ 13 сен 2023, 20:41 ] | |
Похоже по поведению на типовуху на k53SV с пробитым биполярным транзистором (PQ8804) расположенным рядом с разъёмом матрицы. |
